Проблема с аккумулятором
R.Vitaliy
Сообщение03.11.2007 13:28    Проблема с аккумулятором [цитировать]
Доброе время суток. Столкнулся с такой проблемой. Не могли бы помочь советом. Автомобиль AUDI A8. 2001 г.в. В режиме ожидания автомобиль потребляет окала 10А. Несколько раз обращался в сервис, но утечку найти так и не смогли. Говорят что все системы в норме. Но всё ровно если автомобиль стоит дня три аккумулятор садится в 0. причём это происходит не всегда. Меня интересует нет ли какай либо модели сигнализации, которая следила бы за состоянием напряжения бортовой сети и в случаи снижения его ниже заданного уровня заводила бы автомобиль для подзарядки аккумуляторной батареи.
Сообщение03.11.2007 14:21     [цитировать]
Сигнализации есть, но это не решение проблемы-искатьпроблему и может стоит сменить сервис. Ток всетаки не 10А, а наверно 1А ?
игорек
Сообщение03.11.2007 22:00     [цитировать]
Что делали перед этим? Какое доп оборудовоние стоит?
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
R.Vitaliy
Сообщение04.11.2007 21:09     [цитировать]
Дело в том что устанавливали это всё в Москве. А автомобиль сейчас в Астане (Казахстан) так что с сервисам проблемы. Официальных представительств AUDI две компании.
В автомобиль было установлен мультимедийный комплекс Pioneer. Состоящий из Головного устройства XDV-P6 (6-дисковый DVD чейнджер проигровотель ), DSP процессор / эквалайзер, GM-6300F 4-х канальный усилитель, 2 Монитора 7-дюймов AVD-W7900, Компонентная АС 17 см. TS-H1710 4шт, GEX-P6400TVP ТВ Тюнер скрытой установки, AN-G3 ТВ антенна. В общем от всего этого добро с трудом закрывается задний диван. Видимо проблема в одном из этих блоков.
Алексей Попович ток именно окала 10А, бывает аккумулятор в 75А\ч к утру садится. Как об стену
Эдуард76
Сообщение04.11.2007 21:26     [цитировать]
добрый вечер всем!!! Улыбаюсь а если отключить все ети "прибамбасы"?скорее всего они вели для подключения всего этого отдельные провода от аккумулятора-отключи эти провода и прояснится очень даже многое.......затем подключать их по одному Подмигивающий или где аккумулятор не знаешь? Подмигивающий
R.Vitaliy
Сообщение04.11.2007 21:46     [цитировать]
Эдуард76, как только не пробовал! Не знаю Дело в том что эта неисправность «Блуждающая» Злобный , после поочерёдного отключению блоков и всех в одновременно можно ездить не одну неделю а то и месяц, без проблем. А потом всё по новой. Вот и за этого всего и подумал о дополнительной сигнализации.
Эдуард76
Сообщение04.11.2007 21:59     [цитировать]
зря ты так добрый человек. Улыбаюсь извини .тебе надо искать!очень хорошего автоэлектрика!способного на месте оценить обстановку и соответственно найти неисправность .вплоть до разборки салона Как об стену .вчера только выпустил Ниссан-альмера Очень счастлив .разбирал весь салон и нашёл -зато не стыдно и даже приятно!!!
Сообщение04.11.2007 22:05     [цитировать]
10А Это совсем серьезно, конечно искать проблему ! так и сгореть можно, к нормальному автоэлектрику это правильный совет.
игорек
Сообщение04.11.2007 22:08     [цитировать]
ОТключи предохранитель усилителя(на 1-2 дня) и часа через 2-3 пощупай генератор с зади (если теплый хана диод. мосту)
Сообщение04.11.2007 22:30     [цитировать]
Кстати тоже вариант !
R.Vitaliy
Сообщение05.11.2007 17:27     [цитировать]
Спасибо за советы.
Кстати Я в шоке мне в прошлом году на генераторе Электра муфту «обваривали» и подшипник меняли. Подшипник расположенный с тыльной стороны генератора, где диодный мост. Точно не помню но приблизительно с этого времени всё и началось.
Сегодня попробую предложения Игорька.О результатах эксперимента отпашусь.
игорек
Сообщение07.11.2007 10:36     [цитировать]
БУдем ждать
игорек
Сообщение21.11.2007 00:10     [цитировать]
Что в итоге ,???????????????????????????????????????????
игорек
Сообщение29.11.2007 23:56     [цитировать]
Ау??????????????????????????????????????????????????????????????
