shevrole lanos и StarLine Twage A8
yurikss
Сообщение02.11.2007 18:53    shevrole lanos и StarLine Twage A8 [цитировать]
Господа!Подскажите чайнику откуда на "ланосе" брать сигнал тахометра?
И есть ли проблеммы при установке?
Заранее благодарен!
игорек
Сообщение02.11.2007 19:22     [цитировать]
Брали с форсунки, с генератора
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
yurikss
Сообщение02.11.2007 19:32     [цитировать]
ИгорёкСпасибо,я ищо вот такое нарыл дабы не тянуть провод под капот:
"Сигнал на тахометр можно взять:
-на колодке панели приборов контакт 22 (зеленый провод с черной полосой)
-Разъём С210 контакт 3 (зеленый провод с черной полосой)
Разъём находится у блока управления двигателем
-контакт А5 на ЭБУ
Даже если у Вас автомобиль без тахометра, проводка все равно присутствует."
Правильно нет?
игорек
Сообщение02.11.2007 19:44     [цитировать]
Тогда все так и делай. Где эту инфу взял? подскажи
yurikss
Сообщение02.11.2007 19:49     [цитировать]
Нарыл на форуме http://lanos-club.ru/
керинский
Сообщение02.11.2007 22:45     [цитировать]
а что с щитка не брали сначала?
yurikss
Сообщение05.11.2007 00:59     [цитировать]
Всё, поставил.Только светодиод почему то горит постоянно,независимо от режима и выполняемых действий.
Не подскажете где искать?
игорек
Сообщение05.11.2007 20:31     [цитировать]
А он не на валете??
yurikss
Сообщение07.11.2007 00:19     [цитировать]
Нее!Во всех режимах уже всё перепробовал,все функции сиги работают,а эта зараза не гаснет.Раздражает!
калюня
Сообщение19.11.2007 00:10     [цитировать]
ЕСЛИ ЕТО ПРИНЦИПИАЛЬНО ЧТОБЫ БЫЛ ДИОД ТАК ОТНЕСИ БЛОК В РЕМОНТ А ЕСЛИ НЕТ СНИМИ ФИШКУ Упс
калюня
Сообщение19.11.2007 18:33     [цитировать]
может случаино включил функцию имобилайзера когда програмироиал сигу? у меня сегодня такое было!
Dimanuga
Сообщение20.11.2007 21:15     [цитировать]
А где конкретно на том форуме ты взял инфу? а то тоже хочу такую сигналку на ланос установитьУлыбаюсь
bifidak
Сообщение27.11.2007 16:55     [цитировать]
http://lanos-club.ru/forum/index.php?act=findpost&hl=Сигнал+на+тахометр+можно+взять&pid=62659
