автозапуск Centurion XP
NetJ
Сообщение01.11.2007 13:15    автозапуск Centurion XP [цитировать]
Проблева возникла на днях. Машинка (после ночи, на холодную) перестала заводиться с автозапуска (даже после трех попыток). Субъективно - мало время работы стартера. Решил поправить это дело. Следуя инструкции установил, что автозапуск был настроен на тахометр. Но обороты холостого хода в память записать не удалось. Даже при изменении чувствительности датчика. попробовал изменить режим автозапуска на третий (по времени работы стартера). Вроде бы, согласно инструкции, индикатор мигнул нужное количество раз, но после выхода из режима програмирования автозапуск вообще перестал срабатывать (то есть при попытке включения режима с пульта - никаких эмоций от сигналки). Сбросил настройки к заводским - то же самое. Поставил снова в режим запуска по холостому ходу. Теперь после двойного нажатия кнопки (для автозапуска) брелок трижды проигрывает трель, а после выключения зажигания двигатель нормально глохнет. То есть режим автозапуска тупо не включается...
Есть какие нибудь советы-наводки-мысли?
ЗЫ... Нет ли где сводных данных по заводским установкам? То есть какие функции задействованы, и в каких режимах?
А/м Хендай Акцент 2004 г.
Сообщение01.11.2007 22:11     [цитировать]
Исключите сначала иммо - попробуйте завести с брелка с ключем в замке зажигания , если результат тот же - обнулите питание и снова запрограммируйте обороты .
NetJ
Сообщение02.11.2007 09:03     [цитировать]
Выяснил. Проблема оказалась решаема. Сигналка запрограммирована на автозапуск по датчику работы двигателя. Остальные каналы неактивны Расстроен. Видимо установщики не удосужились. Придется влезать самому.
игорек
Сообщение02.11.2007 19:28     [цитировать]
NetJ писал(а):
Выяснил. Проблема оказалась решаема. Сигналка запрограммирована на автозапуск по датчику работы двигателя. Остальные каналы неактивны . Видимо установщики не удосужились. Придется влезать самому.
Может нестоит сразу так горячится
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
NetJ
Сообщение06.11.2007 09:18     [цитировать]
Обороты ХХ не программируются. Посмотрел по месту подключения - красно-белый провод идет не к тахометру.
Сообщение07.11.2007 13:51     [цитировать]
точно не к тахометру?как опредилил?
NetJ
Сообщение07.11.2007 13:55     [цитировать]
потому что к тахометру я самолично цеплял БК. А красно-белый провод от сигналки туда и близко не подходит.
Сообщение13.11.2007 14:21     [цитировать]
ну так привяжи его туда
Сообщение13.11.2007 14:22     [цитировать]
Valera
Сообщение13.11.2007 15:33     [цитировать]
Сталкивался с тем, что от "просадки" по питанию машина не заводилась и хозяин начинал играть Баха на пульте сигнализации. Промерзает пульт, машина, а отдуваться приходится установщику. Хозяин в такой ситуации сам не вспомнит свои действия. Помогало отключение блока от машины и батарейки от пульта- пусть покатается до замены АКБ. Потом подключение и программирование по новому. 50/50. Не помогло - неси в ремонт.
