Замена 9000 на 9010
dreamer
Сообщение31.10.2007 17:55    Замена 9000 на 9010 [цитировать]
Доброго всем времени. Прошу совета: имеется смонтированная на автомобиль сигнализация Tomagawk 9000. Нет обратной связи (нужно менять или ремонтировать приемо-передатчик), плюс глючит брелок - умерла подсветка, по какой-то причине садится быстро батарейка, немного треснул экран. Стоимость брелока - 1900-2200 в магазинах нашего города плюс стоимость ремонта самой сигналки. Принял решение поменять сигналку на 9010, поскольку она имеет возможность прогрева через заданный диапазон времени. Вопрос - возможно это сделать только заменой центрального блока и приемо-передатчика. Есть ли какое-либо различие в схемах подключения или можно просто вытащить старый блок из разъемов и воткнуть новый. Не хочется просто платить за установку 2500, поскольку простую замену блока способен сделать сам. (где находится блок - знаю) Заранее благодарю за ответы.
Сообщение31.10.2007 18:08     [цитировать]
не хотите возможных болячек на новой системе, от старой проводки,меняйте всё,с проводкой..
dreamer
Сообщение31.10.2007 18:16     [цитировать]
да вроде болячек на старой системе не было, за исключением пропадающей периодически обратной связи. В остальном сига работала как часы, поэтому и не вижу смысла все дергать. Или все таки стоит?
калюня
Сообщение31.10.2007 21:26     [цитировать]
думай сам можеш поменять сам блок с антеной и поставить температурный датчик на движок ну а если будут проблемы то прийдеца к спецу ехать раземы подходят 100%
dreamer
Сообщение01.11.2007 04:54     [цитировать]
Куда лучше на двигателе температурный датчик разместить?. Авто - праворукая тойота виста.
Сообщение01.11.2007 12:36     [цитировать]
Датчик не надо ставить на двигатель! Ставим под капот ближе к двигателю.
ltybc
Сообщение01.11.2007 15:44     [цитировать]
По проводам сиги абсолютно идентичные, По температурному датчику-лично мое мнение, что он не нужен, хорошо работают 9010 по температурному датчику в антене, по крайней мере у очень многих эти датчики выкусили и все стало красиво.
dreamer
Сообщение01.11.2007 16:06     [цитировать]
Все же, куда лучше: может на аккуму, на сторону ближе к двигателю, патрубок системы охлаждения?
rgubaev
Сообщение02.11.2007 06:02     [цитировать]
У меня стоит на коробке термостата. Mark II 1G-FE.
P.S. И не слушай Грина, он вообще хороший парень - просто зимы нормальной не видел Очень счастлив
игорек
Сообщение02.11.2007 19:46     [цитировать]
Я ставил на сам движок
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение02.11.2007 20:36     [цитировать]
У меня крепится на болт клапанной крышки . Pandora 1500i BMW-525 E39 . Пока все в норме ,
rgubaev
Сообщение02.11.2007 20:47     [цитировать]
Расплывчатое, блин, понятие - "сам движок" Улыбаюсь
dreamer
Сообщение16.11.2007 17:23     [цитировать]
Можно как-то определить на старой сиге, как сделан контроль запуска - по датчику давления масла или по тахометру?. Поменял сигнализацию, теперь стоит 9010, заметил, что время работы стартера очень маленькое, соответственно заводит иногда не с первого раза.
Сообщение16.11.2007 18:23     [цитировать]
Перепрограмируй, определение!!!
dreamer
Сообщение16.11.2007 18:54     [цитировать]
В смысле? Слегка не понял. Если контроль физически заведен с датчика давления масла, то при процедуре обучения оборотам что произойдет?
Или просто тупо увеличить время работы стартера с 800 до 1200 мс?
Последний раз редактировалось: dreamer (16.11.2007 19:07), всего редактировалось 1 раз
