Инсталяция автозапуска StarLine 03
YURZIK
Сообщение30.10.2007 21:13    Инсталяция автозапуска StarLine 03 [цитировать]
Народ помогите с подключением, в частности по некоторым проводам, не могу понять куда их подключать.
коричневый провод - выход управления включения АСС (на замке этого контакта нет)
Фиолетовый провод - отрицательный выход обхода датчиков сигнализации на время работы двигателя (500мА)
Синий провод - отрицательный выход зажигания №2 (500мА)
Красно-черный провод - положительный выход обхода замка зажигания на время работы двигателя (100мА) Подключается ко входу зажигания автосигнализации(у меня стоит Sheriff ZX 700).
Эдуард76
Сообщение01.11.2007 00:54     [цитировать]
здоров будь!если на замке нет положения АСС-выкинь ты этот провод!фиолетовый провод-доп.Н.З. реле в разрыв минусового провода для обхода датчика удара.синий провод-если есть 2-я цепь зажигания поставь доп.Н.Р. реле.красно-черный провод-подсоедини к сигналке к проводу на котором должен появляться "+" при включении зажигания.УДАЧИ!!!
YURZIK
Сообщение02.11.2007 13:18     [цитировать]
Огромное спасибо!
bifidak
Сообщение27.11.2007 16:46     [цитировать]
Эдуард76 писал(а):
здоров будь!если на замке нет положения АСС-выкинь ты этот провод!..........................................провод-если есть 2-я цепь зажигания поставь доп.Н.Р. ...........................!!!
Провод АСС великолепно заменяет этот синий провод, без всяких реле. Клево
