Температурный датчик двигателя на Star Line Twage B9
Mops
Сообщение30.10.2007 14:22    Температурный датчик двигателя на Star Line Twage B9 [цитировать]
Доброго времени суток.
Установил сам на ваз-21102 сигнализацию Star Line Twage B9. Сигнализацию покупал у Вас. Всем доволен кроме одного, при прогретом выше 70 градусов ( или около того) двигателе, датчик температуры двигателя на брелке показывает "HI". Датчик прикрутил на двигатель. Так же иногда моргает светодиод состояния сигнализации. Если в этот момент нажать на третью кнопку брелка ( измерение температуры в салоне) то показывает что капот открыт. Отключил концевик капота от провода, заизолировал, не помогло. Всеравно иногда помиргивает светодиод и на брелке изображение открытого капота. Заметил что такое происходит только на прогретом двигателе. Тоесть какая то проблема с температурным датчиком?
Подскажите как её можно решить?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение30.10.2007 18:59    Re: Температурный датчик двигателя на Star Line Twage B9 [цитировать]
Черный провод датчика температуры необходимо объединить с черным проводом сигнализации, т.е. масса должна быть общей. Если не поможет, то подключить оранжево-серый провод к плюсу через 10кОм.
Mops
Сообщение30.10.2007 21:10     [цитировать]
Slonotop спосибо за совет
Датчик температуры изначально подключил с обшей массой. Завтра попробую с резистором. А токое подключение как нибуть скажется на точности показания температуры?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение30.10.2007 21:36     [цитировать]
Нет.
калюня
Сообщение30.10.2007 23:47     [цитировать]
попробуй перенести датчик с двигателя на патрубок должно помочь
Valera
Сообщение31.10.2007 18:53     [цитировать]
Поставим вопрос по другому- а куда прикручена масса сигнализации, кузова и ДВС.
Mops
Сообщение01.11.2007 10:23     [цитировать]
С добрым временем суток
Так и не нашел времени чтоб подключить резистор. Расстроен
Езжу с отключенным датчиком температуры.
Минус сигнализации прикручен под гайку, которая находится с правой стороны под декоративной панелью у ног пассажира. Где двигатель соединяется с кузовом даже не знаю.
Я так понимаю что этот датчик или сам блок сигнализации не правильно понимают температуру около 90 градусов. С резистором вот никак не попробую...
Хотя для работы автозапуска по температуре и не заморачиватся прикрутить этот датчик куда нить под капотом где температура не бывает больше 50 градусов, всеравно от него требуется чтоб он понимал от -5 до -25 . Но вот хотелось бы чтоб и температуру двигателя можно было смотреть Подмигивающий
Сообщение01.12.2007 16:46     [цитировать]
Перенеси датчик с движка... Хоть и будешь смотреть неточную температуру, а на пару градусов ниже, но хоть будет работать индикация...!
Сообщение03.12.2007 14:56     [цитировать]
Slonotop
не могу понять,для чего массу обьединять?????странно но у меня все работает и не на одной машине Не знаю
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение03.12.2007 16:22     [цитировать]
Потому что профи. Вот и работает.
Если возникает проблема с массой датчика, то начинает моргать светодиод при включенном зажигании и может появляться надпись Lo.
Сообщение03.12.2007 21:35     [цитировать]
У меня тоже на всех машинах работает...
Была ситуация такая на одной, но помогло простое перенесение датчика...
DRуг
Сообщение07.01.2010 05:10     [цитировать]
Парни, подскажите от старлайна датчики температурные подходят к томагавкам 9010? И датчик у томагавка D900 взаимозаменяем с 9010?
Shuller
Сообщение07.01.2010 05:17     [цитировать]
Ну по крайней мере контора одна и та же...
Лучше всего заглянуть в инструкции обеих сигналок, там должно быть указано сопротивление при определённой температуре.
DRуг
Сообщение07.01.2010 05:42     [цитировать]
Что-то ниразу не видел в инструкциях у томагавков и старлайнов про сопротивления датчиков инфу. Просто думаю они и с виду одинаковые и по сопротивлению при комнатной температуре вроде похожи. Вот только вдруг у них зависимость сопротивление от температуры разная? Ещё у Аллигатора кажется какого то видел тоже такой же датчик, сопротивление похоже и выглядит так же. Ну а с D900 предполагаю что одинаковый только на основе того, что они обе томагавки.
