STARLINE A6 Проблемка
Сообщение07.11.2007 18:08     [цитировать]
Можно было не брать второй блок Расстроен , а приехать ко мне со старым. Его бы починил. Теперь приезжайте с двумя блоками, сделаю.
Только в штатной электрике я не силен, не моя специфика работы, не смогу помочь.
Сообщение13.11.2007 14:17     [цитировать]
приезжай ко мне г,Омск Просто смех
Сообщение24.11.2007 07:17     [цитировать]
Мишаня, знаешь, хочешь чтобы было сделано хорошо, сделай сам!
Сам возьми и посмотри куда прикручена, привязана (я думаю, врядли твой мастер что-то паял) масса блока! Пока не убедишься сам, и третью спалишь и т.д. и т.п.... Концевики следует посмотреть, на что они замыкаются?! На "+" или на "-"... от сигналки идут два провода контроля дверей: с положительным входом и с отрицательным. Посмотри какой принцип замыкания у тебя на концевиках... Я с BMV не сталкивался, поэтому не знаю их концевики, в основном преобладает замыкание на "-"...
Следует посмотреть какой провод подключил мастер на концевики!
А что касается автопостановки сигналки на охрану, это уже парадоксы радиотехники, что если что-то накрывается, то соседние элементы тянет за собой... кроме предохранителей, естесственно...
Так что смотри, сам не посмотришь, так и будешь кататься и "мучачить" мастера, а результата можешь вообще не получить...!
mishka
Сообщение25.11.2007 02:52     [цитировать]
Да это я уже понял и сегодня мы с мастером спалили третий блок т.е. тот мой первый его отремонтировали и мы его сегодня поставили. Переподключили массу она идет у меня на кузов, поменяли антену и датчик удара, замерили зарядку на аккумуляторе все в норме на кузов тоже замерили все по нулям ни где ничего не замыкает, концевики у меня минусовые и мастер подключил их через реле, поставили блок все подключили все работает, но я решил проверить, поставил машину на сигнализацию открыл дверь она сработала я ее отключил закрыл дверь и все она опять стала показывать на брелке что дверь открыта. Чего делать мы незнаем четвертый блок не решились поставить жалко его палить. Кто может подсказать куда нам смотреть. Мы ведь даже после установки нового блока зажигание не включали и она сдохла. Помагите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Сообщение25.11.2007 17:20     [цитировать]
Введите сигу в режим тревоги,по удару.В этот момент мерьте тестером(лучше стрелочным) напряжение м\у черным и красным проводах на разьеме сиги.Должно быть почти столько же ,сколько и на аккуме.
Не открывайте для проверки баг. и капот,а то и те входа пойдут лесом.
mishka
Сообщение25.11.2007 17:28     [цитировать]
Так дело в том что таким же способом проверяли и капот и багажник и не один раз и там как ни странно ни чего не ломается.
Сообщение26.11.2007 15:10     [цитировать]
mishka
слушай мож я чето путаю ,а там не 2 штатных концевика на двери Упс
mishka
Сообщение26.11.2007 15:23     [цитировать]
В смысле два штатных? знаю одно кнопка на дверь выходит одна на левую и одна на правую с зади так же. Есть одно подозрение у меня там идет фишка со всей проводкой из двери там как раз провода стеклоподьемника зеркал, замка, обогрев личинки и тд. фишка идет из двери в кузов авто так вот когда ставили сигнал на правой двери мы вытаскивали фишку т.к. не могли просунуть провод от замка и фишка вся была зеленая окислившаяся уже ну ее прочистили и все нормально, а на левой двери как раз ее не трогали. И последний раз когда сдохла сигналка я открывал именно эту дверь. Может ли из за окисления этой фишки сдохнуть сигналка знаю одно провода от концевиков по ней не проходят. Просто может быть какой то из них при открытии или закрытии бьет на массу? когда дверь окрываешь провода то тянутся наченают
Сообщение26.11.2007 18:24     [цитировать]
mishka
слушай ну сделай тупо через реле
mishka
Сообщение26.11.2007 18:41     [цитировать]
Так так и сделали концевики через реле я же выше написал. Или можно как то по другому через реле не концевики а саму сигналку?
mishka
Сообщение26.11.2007 18:58     [цитировать]
http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0711/d0/09915e0ee14b.jpg.html
1. Левый плафон освещения салона
2. Правый плафон освещения салона
3. Лампа дальнего света левой фары
4. Лампа дальнего света правой фары
5. Лампа ближнего света левой фары
6. Лампа ближнего света правой фары
7. Лампа противотуманного света левой
фары
8. Лампа противотуманного света правой
фары
9. Лампа подсветки пепельницы
10. Реле дальнего света фар
11. Реле ближнего света фар
12. Реле противотуманного света фар
13. Контрольная лампа приборов
освещения
14. Реле ближнего света левой фары
15. Реле ближнего света правой фары
16. Добавочный резистор
17. Добавочный резистор
18. Переключатель дальнего/ ближнего
света фар
19. Концевой выключатель левой передней
двери
20. Концевой выключатель правой передней
двери
21. Выключатель заднего противотуманного
света
22. Выключатель переднего
23. Выключатель ближнего света фар
24. Регулятор подсветки щитка приборов и
выключатель передних противотуманных
фар
25. Концевой выключатель левой задней
двери
26. Концевой выключатель правой задней
двери
27. Лампа противотуманного света левого
заднего фонаря
28. Лампа противотуманного света правого
заднего фонаря
Это схема концевиков я вней не сильно понимаю но зачем как то идет к приборной панели и к блоку диагностики и управлением электроприводом зеркал. У меня на приборке нет ни каких сигнализаций об открытой двери.
Сообщение26.11.2007 19:04     [цитировать]
у тебя свет в салоне при откр закр дверь горит и гаснет?
mishka
Сообщение26.11.2007 19:09     [цитировать]
Да есть такое. Иногда бывает что дверь открываешь реле щелкает а свет не включается до кнопки дотронишся свет включается но это бывает редко.
кстати,а провод вы тот подключили?
mishka
Сообщение26.11.2007 19:12     [цитировать]
Ну да несколько раз проверили. Может ли быть это из за той фишки которая в двери концевики если ты посмотришь схему которую я выше выложил каким то образом связаны с приборкой и электро зеркалами просто у меня бывало такое что предохранитель выгарал на зеркала может в этой фишке что то замыкает? Да и наверное если провод нет подключили сигналка горела бы сразу?
Страница 2 из 3
