Pandect IS-477, странное управлением замком капота
lamo_nepalskoe
Сообщение29.10.2007 16:31    Pandect IS-477, странное управлением замком капота [цитировать]
уважаемый all, не бейте сильно.
ставил себе Pandect IS-477 + его модуль управления замком капота. По началу воткнул без блокировки цепи, т.е. всё подключено согласно схеме, бипер пещит, капот открывает и закрывает.
поездил неделю - выснилось что есть проблемы с поиском метки ( сам иммо расположен под капотом), часто её теряет. в связи с этим было решено выключить режим антихайджек.
отключил этот режим, заодно задействовал блокировку, выкинул бипер вместо него заколхозил согласно схеме сопротивление на пять килоом, убрал все сопли, и похоронил иммо в подкапотном пространстве.
начал ездить, возник трабл. при включении зажигания капот отпирается ... секунд на 10, потом снова закрывается.... что очень неудобно..... так как чтобы залить воды в омыватель приходиться совершать танец с бубном ( включить зажигание, подбежать и открыть капот, сделать необходимое, оптяь залезть в машину off\on зажигание - и бежать закрывать капот.
к сожалению экспериментировать нету времени, а в мануале не нашёл %((( это такая фича, или баг ??? как мне казалось при включеном джеке капот был открыт всё время пока есть метка и работает зажигание%((
