Alligator S-700RS - показывает неверную температу
srustik
Сообщение29.10.2007 11:04    Alligator S-700RS - показывает неверную температу [цитировать]
собственно сабж... когда я запрашиваю с юрелка температуру в салоне, она показывает ее выше градусов на 10 чем есть на самом деле. Скажите, это подлежит ремонту? Машина Getz 4-го года. Сигнализация стоит с новья. Я второй хозяин. Купил машину весной и только сейчас заметил, что сигнализация глючит..Расстроен
Сообщение29.10.2007 11:22     [цитировать]
датчик температуры соит в блоке, сига под торпедо,там теплее чем в салоне, как правило, вот она и показывает температуру под торпедо,глюка тут нет
srustik
Сообщение29.10.2007 14:49     [цитировать]
? даже после 2-х суток простаивания на стоянке??? ..мне кажется после такого периода температура блока и улицы не должны иметь разницу в 10 градусов... Упс
Сообщение29.10.2007 15:09     [цитировать]
раньше с такой проблемой не сталкивался, к сожалению подсказаить не смогу
srustik
Сообщение29.10.2007 19:26     [цитировать]
млин ...а датчик этот перепаять реально? кто нить знает какой там применяется?
игорек
Сообщение29.10.2007 22:32     [цитировать]
все остальное как положено работает? проверь все четко
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
srustik
Сообщение30.10.2007 12:00     [цитировать]
по идее да - машина заводиться... без отказов, даже понимает что двигатель может заглохнуть, и в этом случае заново его заводит. Но я полагаю что заводка машины по температуре будет работать неправильно по вине сего датчика.
Valera
Сообщение30.10.2007 13:24     [цитировать]
с заводкой по температуре не парься а зайди в программу и установи температуру заводки с поправкой на погрешность
