Mongoose AMG770 орет и не реагирует ни на что.
aztech
Сообщение28.10.2007 13:17    Mongoose AMG770 орет и не реагирует ни на что. [цитировать]
До этого стоял AMG730. После того, как долго постоял под окном с высевшим аккумом, начались траблы - сигналка при подключении орет сиреной, не подает признаков жизни светодиодом, на брелок и кнопку отключения не реагирует. Разобрал - отсырела, везде влага. Просушил, проспиртовал - не помогло. Купил AMG770, перепаял входной разъем под новую - та же фигня. Вот теперь в задумчивости. Питание приходит, +12В по зажиганию есть, концевики вроде живые... Заранее благодарен.
Сообщение28.10.2007 13:39     [цитировать]
Если блок живой, то достаточно наличия питания "+" и "-" и все должно работать...
aztech
Сообщение28.10.2007 13:54     [цитировать]
Попробую к комп. БП присобачить и проверить так.
Sergunja
Сообщение28.10.2007 16:20     [цитировать]
Может масса сгнила?
игорек
Сообщение28.10.2007 22:29     [цитировать]
читай по книжке схему поключения и проверяй
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
aztech
Сообщение28.10.2007 23:56     [цитировать]
Сергуня оказался прав. Пропадали контакты по массе и сигналка пыталась тянуть массу через сирену... Всем пасибо!
игорек
Сообщение29.10.2007 00:18     [цитировать]
aztech писал(а):
орет сиреной
в этом случае она не орет а попискивает ,пиши яснее
