проверил Anti-HiJack
lucas12
Сообщение27.10.2007 19:24    проверил Anti-HiJack [цитировать]
Pantera xs-3500
Встала сначала в режим Anti-HiJack потом что бы снять надо включить было зажигание....включил....сработала блокировка стартера...
Снял режим Anti-HiJack, а блокировка стартера осталась...
горит индикитор на брелке, мигает машина ....
Как снять невоткну никак...
Такое ощущение что кнопка валет неработает (поэтому и попробовал данный режим)....
Вобще машина никак нериагирует на нажатия Valet....
Все настройки стояли подефолту....
игорек
Сообщение27.10.2007 19:37     [цитировать]
Просмотри цел ли провод на Valet.Режим AntJ-HiJack не может быть отключен с помощью радиопередатчика (даже после того, как включился режим охраны). Для отключения этого режима необходимо сначала выключить и затем вновь включить зажигание и в течение 15 секунд нажать и отпустить кнопочный выключатель Valet.
Если это не поможет открой блок и посмотри нет ли внутри влаги.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
lucas12
Сообщение27.10.2007 19:54     [цитировать]
Провод цел, прозвонил посмотрел на клеймы питание есть....
До того как я загнал сигналку в злополучный режим пробовал так сделать....
Снимите систему с охраны. Включите зажигание
1) Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 6 раз (через любой промежуток времени после включения зажигания).
2) В течение 10-ти секунд после последнего нажатия кнопки Valet выключите зажигание.
3) Вы услышите 6 коротких сигналов сирены и СИД системы будет мигать сериями из 6-ти
вспышек.
В ответ услышал тишину и никакой реакции....
Режим AntJ-HiJack я снял (судя по индикатору пейджера (пистолет исчез), а вот блокировка стартера индикатор и моргание поворотников осталось.. (сирену отрубил нафик)....
езнаю что с ней , постоянно моргают габариты и горит на брелке попытка завести машину....
Yegor
Сообщение04.12.2007 17:12     [цитировать]
Уважаемые.. Также вопрос по антихайджеку.
Есть идея установить такую пантерку на скутер. Особых проблем не вижу, НО!
Сильно смутил алгоритм работы данной функции
Режим "Паника"
Режим "Паника" (включение сирены и указателей поворота для привлечения внимания к автомобилю) включается нажатием кнопки и кнопки 3-х кнопочного радиопередатчика или 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью одновременно на 3 секунды при выключенном зажигании (при включенной или выключенной охране).
Для отключения режима "Паника" - нажмите и отпустите любую из кнопок , или радиопередатчика. Сирена и указатели поворота выключатся и система будет находиться в состоянии, предшествующем включению режима.
При выключении режима "Паника" в режиме охраны - встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 1 короткий звуковой сигнал.
Данный режим может также быть включен когда система находится в сервисном режиме, но только если выключено зажигание. В этом случае, после отключения режима "Паника" система опять перейдет в сервисный режим (режим "Valet").
Защита от нападения "Anti-Hijack"
a) Функция защиты от нападения Anti-HiJack включается аналогично режиму "Паника" - одновременным нажатием кнопки и кнопки 3-х кнопочного радиопередатчика или 5-кнопочного передатчика с 2-сторонней связью на 3 секунды с одной разницей -зажигание автомобиля должно быть при этом включено. СИД системы начнет медленно мигать, подтверждая включение функции. Эта функция будет включена даже если до этого система находилась в режиме Valet.
Через 30 секунд после одновременного нажатия кнопок и радиопередатчика включится сирена системы и начнут мигать указатели поворота автомобиля. Если в этот момент зажигание будет выключено - система немедленно заблокирует двигатель автомобиля.
В дополнение к этому, через 60 секунд после нажатия кнопок и радиопередатчика включится цепь блокировки двигателя.
После окончания режима Anti-HiJack (через 3 минуты после включения блокировки двигателя) включится режим охраны, если в этот момент зажигание будет выключено. Если же зажигание осталось включенным - сирена и указатели поворота будут работать до полного разряда аккумулятора (либо до момента выключения зажигания).
b) Режим AntJ-HiJack не может быть отключен с помощью радиопередатчика (даже после того, как включился режим охраны). Для отключения этого режима необходимо сначала выключить и затем вновь включить зажигание и в течение 15 секунд нажать и отпустить кнопочный выключатель Valet.
Получется, что при попытке сбросить меня с работаюего скута, я нажимаю кнопки "паника" и скут не заглохнет в этот же момент, а уедет от меня далеко и возможно даже навсегда. Или же блокировка двигателя все-таки сработает через 60 секунд?
Дополнительный канал открывания багажника также не получается использовать, ибо он работает только при выключенном зажигании.
Вопрос: Чего делать-то? Возможно ли как-нибудь мнгновенно блокировать работу двигателя независимо от состояния системы?
ЗЫ. Брелок от сигналки вожу в кармашке, а в замке только ключ. Привычка, однако.
Клево Клево
imxo
Сообщение04.12.2007 17:20     [цитировать]
Yegor
ну так зажигание заблокируй и все
Valera
Сообщение04.12.2007 17:25     [цитировать]
Есть доп. каналы. Пляши от них.
Yegor
Сообщение05.12.2007 16:26     [цитировать]
Рассматривается крайний и весьма неприятный вариант, когда я УЖЕ лежу на асфальте, а моя собственность стартует от меня на всех порах.
Каким образом я могу выключить зажигание? Очень счастлив
Про доп каналы: Багажник - работает только при выключенном зажигании. Опять 25 Офигевший
Нашел лишь мануал к пантере 3300, а там допканал только один.
Есть ли у кого описание на 3500 работы доп каналов? И сколько их вообще? Упс
imxo
игорек
Сообщение06.12.2007 21:13     [цитировать]
Попробуй багажник при вкл зажигании И открытой двери
