Alligator S750RS на Ниве 214
Слава_
Сообщение26.10.2007 18:23    Alligator S750RS на Ниве 214 [цитировать]
Поставил S750RS на 214-ую Ниву. Но не знаю куда подключить провод контроля работы двигателя по сигналу тахометра. В щитке приборов на тахометр подходит 4 провода. +, - и еще два на которых напряжение 3,9В, 4,6В независимо от оборотов.
С устройством инжекторного двигателя еще не знаком. До этого был дизель.
Куда подключить? И если можно поподробней.
игорек
Сообщение27.10.2007 01:42     [цитировать]
провод коричневый с красной полосой
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Эдуард76
Сообщение29.10.2007 00:51     [цитировать]
привет всем! Подмигивающий он к тому же в белой колодке Улыбаюсь
игорек
Сообщение29.10.2007 22:56     [цитировать]
ну запустил?
Слава_
Сообщение02.11.2007 16:41     [цитировать]
Так и не работает. На коричневом с красной полосой автозапсук работает только на горячей машине. При включении зажигания там 0,1В. А когда двигатель холодный, на этом проводе при включении зажигания появляется напряжение 4,9В. Утром завожу с брелка, а он включает зажигание и сразу же показывает, что машина работает. Через 2-3 сек отключает.
А что за второй провод коричневый? Может к нему? Или вообще где-нибудь под капотом зацепиться?
игорек
Сообщение02.11.2007 17:20     [цитировать]
походу ты подключился к датчику температуры
Слава_
Сообщение02.11.2007 18:17     [цитировать]
Я подключился к коричневому с красной полосой проводу, который в красном штеккере в панели приборов. По книге смотрел, он точно на тахометр.
игорек
Сообщение02.11.2007 19:25     [цитировать]
Эдуард76 писал(а):
Эдуард76
цитировать
привет всем! он к тому же в белой колодке
я оптимист!хуже будет!
игорек
Сообщение08.11.2007 22:10     [цитировать]
ну чо????????????????????????????????????????????????????
Слава_
Сообщение21.11.2007 00:26     [цитировать]
Интернета не было.
Так и не нашел коричневый с красной полосой в белой колодке.
В белой на щитке такого провода нет, он только в красной. Есть какой-то коричневый с красной полосой в большой белой колодке за щитком, но на том проводе ни в момент влючения зажигания, ни при работающем двигателе напряжения нет.
Подключил к коричневому из красного. Запуск работает, только при увеличении оборотов двиг не глушится. Хотя в инструкции написано, что при превышении заданных в 4 раза должна отключать.
