Проблема TOMAHAWK 9030
m_artem
Сообщение25.10.2007 19:45    Проблема TOMAHAWK 9030 [цитировать]
Помогиет! может ктонибуть сталкивался...
Переставил сигнализацию с одной своей машины на другую. На стаой всё было замечательно ни каких проблем, а теперь не могу зайти в режим програмирования...
ЧТО делать?Расстроен
Сообщение25.10.2007 20:42     [цитировать]
Может зажигание не туда подключено ?
m_artem
Сообщение25.10.2007 21:09     [цитировать]
Проверял, всё подключал так же как и на старом подключении.
нимоге ни где ошибится. Хотя если вы знаете правильное подключение не раскажете что и куда должно быть?
Сообщение25.10.2007 21:52     [цитировать]
Машинка то какая ?
m_artem
Сообщение26.10.2007 05:27     [цитировать]
Машинка то какая ?
ВАЗ 21093i но жвижок 1.6 16
Сообщение26.10.2007 08:42     [цитировать]
Да, вроде там с зажиганием не напутаешь, разъем, кнопкупроверить.
m_artem
Сообщение26.10.2007 09:11     [цитировать]
проверил, при нажатии светодиод отмаргивается и больше никакой реакцииРасстроен
Сообщение26.10.2007 10:57     [цитировать]
Так что сирена не крякает?
Ее и выход на нее проверял?
m_artem
Сообщение26.10.2007 13:16     [цитировать]
проверялУлыбаюсь призакрывании она нормально подаёт звук, на удар начинает орать... а когда пытаешся в режим програмирования или сбрса на заводские настройки зайти тишинаРасстроен
Сообщение26.10.2007 14:36     [цитировать]
То силового разъема сколько и какие провода подключены?
Зажигание точно приходит на блок?
m_artem
Сообщение26.10.2007 15:26     [цитировать]
Подключены все провода... всё работает и автозапуск работает но вот стаким нюансом, машина заводится потом глушится и опять заводится...
и в режим програмирования всё равно не входит...Расстроен не могу понять что происходит и брелок когда говоришь показать температуру в машине стабильно показывает или -6 или +7 одно из двухРасстроен
Сообщение26.10.2007 17:58     [цитировать]
От силового разъема все провода подключать не надо! На 9 это ни к чему. Надо только взять зажигание, стартер и питание.
Если включить зажигание и сделать опрос состояния с брелка ключик ЖК дисплей показывает?
m_artem
Сообщение27.10.2007 01:02     [цитировать]
показывает что открыт капот дверь и -6градусов ... хотя на улице +10:(
Сообщение29.10.2007 15:03     [цитировать]
А ключик на брелке показывает при включенном зажигании?
m_artem
Сообщение30.10.2007 18:30     [цитировать]
нет такого нетРасстроен
