Mongoose Two Way проблема
Sscorpio
Сообщение25.10.2007 14:46    Mongoose Two Way проблема [цитировать]
года три стоит сигналка Mongoose Two Way...
в один прекрасный момент сигналка не снялась с охраны двухсторонним брелоком...
тогда открыл ключом снял с тревоги аварийным кодом...
вкл зажигание - нажал valet число десятков - выкл вкл зажигание - нажал valet число единиц... выкл вкл зажигание - сигналка снялась с тревоги...
дома нашёл второй брелок - но на него сигналка не отозвалась...
решил впрограммировать брелоки заново... но !
аварийный код перестал подходить...
код из инструкции "1" не подходит тоже...
после двух неправильно введённых кодов сигналка моргает светодиодом две минуты не давая вводить код...
так же нажатие на valet переводит сигналку в режим автосервися (отключает) - смена состояния показывается двухстороним брелоком...
подскажите - в чём может быть дело ?
может чтото не так делаю ?
или померла сигналка ? почему тогда частично функции работают ?
Sergunja
Сообщение25.10.2007 21:31     [цитировать]
Вскрой сам блок,сейчас такая погода,может отсырела.
