Ford focuss 2 дизель автозапуск
сто
Сообщение25.10.2007 01:25    Ford focuss 2 дизель автозапуск [цитировать]
Проблемма!!!помогите. Форд фокус 2 дизель, сигналка старлайн В9.
****Где взять контроль работы двигателя.***
По генератору не идёт.Цеплял на ген. серый провод- через 1-2мин глохнет, и опять заводит-1-2мин - глохнет..... И так долго делает пока не отключишь .
Сообщение25.10.2007 09:55     [цитировать]
Попробуй подключиться непосредственно к генратору, а сигу запрограмировать на тахометр. На бензине такое проходит.
сто
Сообщение25.10.2007 18:49     [цитировать]
Не проходит этот номер.По тахо сигналка не реагирует на этот сигнал.
На проводе генератора появляется ,после запуска,сигнал 7-9вольт.
Сообщение25.10.2007 21:28     [цитировать]
На гене при запуске есть импульсные сигналы , Грин прав , бензин или дизель без разницы .
игорек
Сообщение25.10.2007 22:37     [цитировать]
возми сигнал по тахо с клемы W генератора (всегда прокатывала)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
сто
Сообщение25.10.2007 23:14     [цитировать]
В смысле? разбирать генератор или есть "пустой штекер".
На генератор приходит:толстый провод +и фишка +;+IGN;контроль
Снимать генератор не очень хочется.
Сообщение26.10.2007 10:54     [цитировать]
Импульсы должны быть на проводе контроля.
Потыкай на разные провода в разъеме генратора и попробуй. Все должно получиться
сто
Сообщение26.10.2007 21:29     [цитировать]
На проводе контроля выходит 7-9v , ниже напряжения бортсети,поэтому сигна заводит и через 1-1,5 минуты(как одумается) глушит двигатель-и так много раз.
Все говорят возьми с генератора сигнал-- Вы что на Фокус 2 не ставили сигналку с авто/зап?
kola
Сообщение27.10.2007 00:36     [цитировать]
Через транзистор попробуй сигнал запустить. На Мондео дизельном так делали.
игорек
Сообщение27.10.2007 01:36     [цитировать]
На генераторе с зади есть отдельная клема W на нее и подключи окопо 50 так сделал
игорек
Сообщение27.10.2007 01:37     [цитировать]
50 авто
сто
Сообщение01.11.2007 19:37     [цитировать]
спасибо всем. на днях посмотрю и Вам отпишусь.
игорек
Сообщение01.11.2007 21:09     [цитировать]
будем ждать
сто
Сообщение04.11.2007 22:10     [цитировать]
Посмотрел на двух Фокусах ---нет там никаких выводов W.
Все же если цеплять к гене. то придётся его разбирать.
Просто смех Не уверен-не загоняй.(окопо 50 так сделал)
игорек
Сообщение04.11.2007 22:27     [цитировать]
W.
ЭТО прямой выход со статорной обмотки(на нем переменка). НА него нет проводов , своей сестре подключал и друзьям(себе на тойоту дизель правда разбирал генератор но это тойота)
