Нужна помощь, глюки Leopard 90/10 авто ваз21124
DAN74
Сообщение24.10.2007 22:09    Нужна помощь, глюки Leopard 90/10 авто ваз21124 [цитировать]
При движении на машине самопроизвольно включаются различные режими сигнализации (авозапуск по времени, турботаймер, анти хай-джек, пассивный имобилайзер и тд.) при этом сигналит сирена и мигают огни. Иногда удается остановиться и вернуть сгнализацию в нормальное состояние с помощью брелка, инструкции, кнопки аварийного отключения. Иногда при очередном глюке сигнализация "теряет" брелки, тогда с помощю инструкции, кнопки ав.отк. и убив кучу времени удается вернуть сигналку в рабочее состояние. Все это сильно достало, но помог случай. Выяснилось что глюк всплывает при нажатии на педаль тормоза, после чего был перерезан оранжево/фиолетовый провод от сигнализации на вход (+) тормозных фонарей. После чего глюк пропал, но при этом естественно при постановке на охрану сирена и фонари дают о себе знать (4 раза) + на брелке отображено что нажата педаь тормоза и естественно не работает автозапуск (а скоро зима).
P.S. Машина куплена в салоне в другом городе, сигнализация установленна там же (ехать по гарантии на сигнализацию далеко некогда).
Сообщение25.10.2007 09:44     [цитировать]
Видимо к педали тормоза надо подключать через диод.
А если коробка ручная, подключите к ручнику.
DAN74
Сообщение25.10.2007 09:56     [цитировать]
Спасибо, попробую.
AVS
Сообщение26.10.2007 20:19     [цитировать]
Здравствуйте. Прошу прощения, но выполнение процедуры резервирования у Leopard 90/10 происходит при смене полярности с "-" на "+" на оранж/фиолетовом проводе. Подключение к ручнику, уберёт сигнал нажатой педали, но процедура выполнятся не будет. Leopardы ставлю много, но с таким глюком не встречался.
Тоник
Сообщение29.10.2007 19:43     [цитировать]
У моего подопечного такиеже симптомы. Была произведена замена сигнализации - не помогло. Переподключил сигнашку - не помогло.
Предлагаю предать данный девайс анафемее и проклятию, и не рекомендовать к установке.
игорек
Сообщение29.10.2007 22:29     [цитировать]
Я бы тоже попробовал через диод
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
игорек
Сообщение29.10.2007 22:49     [цитировать]
И посмотри массу
DAN74
Сообщение29.10.2007 22:56     [цитировать]
Спасибо всем за участие! Есть одна задумка как устранить (а точнее обойти) этот глюк, если все получится опишу подробно.
игорек
Сообщение29.10.2007 22:59     [цитировать]
еще можно через НЗ реле , тат я давно делал
DAN74
Сообщение25.11.2007 20:28     [цитировать]
Поставил диод, глюк пока не проявлялся (з дня эксплуатации с диодом). Автозапуск не работает. Не могу выполнить процедуру резервирования. При работающем двигателе, закр. дверях, нажатой педали тормоза нажимаю кнопку на пульте, выключаю зажигание двигатель продолжает работать - но не долго (5-10 сек.) после чего глохнет. -> автозапуск не работает.
Может быть сделать сброс на заводские установки и по новому все запрограммировать?
Сообщение26.11.2007 11:09     [цитировать]
DAN74
а ты зачем пидальку держишь?
DAN74
Сообщение27.11.2007 20:29     [цитировать]
Перепрограммировал сигналку все заработало, глюков нет!
Всем спасибо за участие.
Для павел55 - на счёт пидальки, читайте инструкцию...
Сообщение27.11.2007 22:59     [цитировать]
DAN74
веришь не, я э ту сигу ни разу в глаза не видел, просто у всех других систем, если держать тормоз или не поднть ручник ,что евляется практически одним и темже,то резервирования не произойде ну я и решил предложить Упс Упс
Эдуард76
Сообщение27.11.2007 23:09     [цитировать]
бывает и такое..................
