Pantera slk-25sc, ц.з. закрывает только вод.дверь
sergisk
Сообщение23.10.2007 12:39    Pantera slk-25sc, ц.з. закрывает только вод.дверь [цитировать]
перестали запираться двери(кроме водит) от сигнализации. Что могло прозойти? До этого было что иногда не закрывает но после второго раза закрывались. КЗ?
Машина ваз 2111.
Второй вопрос:
сигналка перестала реагировать на кнопкук valet. програмировал функции и вдруг... Что случилось? Можно как-то сброс к стандартным настройкам сделать или счто-то такое ?
Сообщение23.10.2007 13:17     [цитировать]
Проверить работу контактной группы в двери водителя и контроллер ц.з., блок сигнализации не причем, кнопку прозвонить или мог блок подвиснуть, снять на время питание и включить.
sergisk
Сообщение23.10.2007 13:45     [цитировать]
Где в десятке может контроллер ц.з. стоять?
как снять питание? клемму акб отключить? На какой срок?
Сообщение23.10.2007 14:39     [цитировать]
Клемму на 20 сек, точного места расположения контроллера в 2110 не знаю Не знаю
sergisk
Сообщение23.10.2007 15:51     [цитировать]
Если кнопка нормальная и снятие клеемы не помагает - замена(ремонт) блока сигнализации?
игорек
Сообщение23.10.2007 19:46     [цитировать]
Блок ЦЗ стоит под панелью посередине. Снимаеш крышку туннеля с водительской стороны , находиш жгут в нем 6 проводов (красный,розовый, черный,желтый,белый, коричневый) он идет к блоку. НО 1 делом посмотри предохр он стоит отдельно на проводке возле блока редохранит. Скорее все тебе подкл. сигу к вод двери , и этот привод упр штатным ЦЗ.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
