HELP !!! Tomahawk LR-1010LC
Shamantmn
Сообщение22.10.2007 15:11    HELP !!! Tomahawk LR-1010LC [цитировать]
Здравствуте!
Проблема следующая: Сработало реле блокировки. Сигнализация корректно встает на охрану, снимается. Все вроде бы как обычно, но при включении зажигания светодиод начитнает ритмично моргать. В инструкции такое моргание означает, что сработал режим Anti-Hi-Jack II или III степени. Отключение PIN кодом не решает проблему (или PIN код не тот). Сбрасываение до заводских установок не помогает.
Может есть какой нить выход из этой ситуации?
Как отключить режим Anti-Hi-Jack не зная PIN кода?
Если сработал этот режим разве сигнализация будет продолжать работать штатно, но при заблокированном двигателе?
