Глюк после устновки иммо
A-lexx
Сообщение21.10.2007 16:28    Глюк после устновки иммо [цитировать]
тойота виста, поставил иммо в коробку с релюхами под капотом,
иммо альтоника гуард 25, порвал управляющий провод реле эфи.
иногда, (не известно с чем это связанно) машина глохнет на ходу
а релюха эфи трещит с частотой герц 15-20 и при вкл/выключении зажигания ничего не меняется, глюк исчезает так же как и повляется
сам по себе, через некоторое время, от 1 до 5 минут.
проявляетя, даже если иммо находится в валете
вот сей девайс, двери не подключались , только реле эфи к внутреннему реле
http://www.altonika.ru/detail.php?id=46
там в инструкции то установке было предупреждение , что не рекомендуется подключать к штатным реле авто, но посмотрев
как спаян этот девайс внутри, я не нашел причин так не делать Улыбаюсь
помогите советом, может я чегото не понимаю,
и еще, если нельзя к реле, то что еще можно порвать в этой коробочке,уж больно не хочется чтоб из нее кроме антенны иммо ничего не торчало
kola
Сообщение22.10.2007 00:19     [цитировать]
Вход зажигания на иммо откуда взят?
A-lexx
Сообщение22.10.2007 06:39     [цитировать]
не могу тебе точно сказать т.к. схемы на машину нет, я просто примотал
к первому попавшемуся проводу на котором появляется +12 при включении зажигания. этот провод приходит на пустые гнезда,
там по всей видимости должы быть релюшки, но не в этой комплектации
kola
Сообщение24.10.2007 22:37     [цитировать]
Проверь этот + через лампочку.
