Головняк млин... Pajero 1998г. Не работает спидометр :-(
Alexei_NVSH
Сообщение21.10.2007 15:33    Головняк млин... Pajero 1998г. Не работает спидометр :-( [цитировать]
Вкратце- Pajero 1998г, дизель, правый руль автомат. После установки сигнализации Тomahawk 9010 перестал работать спидометр Я в шоке . Панель приборов работает. До этого спидометр работал окейно. Если кто в курсе подскажите куда глядеть (поподробней пожалуйста), поделитесь знаниями.
Заранее спасибо.
Alexei_NVSH
Сообщение21.10.2007 17:30     [цитировать]
Забыл сказать -все предохранители и провода проверял -в порядке.
Alexei_NVSH
Сообщение22.10.2007 06:26     [цитировать]
Блин -разобрался в общем -сам затупил, вылез следующий косяк турботаймер работает через раз -у кого какие будут соображения на сей счёт?
Сообщение22.10.2007 08:45     [цитировать]
Соображение только одно..... некоректная установка сиги ИМХО
ltybc
Сообщение22.10.2007 14:11     [цитировать]
Бывает, что на дизелях томагавки некорректно работают по контролю двигателя, самый простой вариант- 24 вольтовое реле ,подключение катушки на генератор(на масле подсвечивается лампочка) и массу, на контакты-постоянный плюс, который при заводе (замыкании реле) приходит на контроль двигателя, чуствительность регулируем пружинкой. Можно попробовать стабилитрон Д814, но не всегда помогает.
Alexei_NVSH
Сообщение22.10.2007 14:24     [цитировать]
Блин, а как там ошибитсо можно? 5 прововодов всего...
Alexei_NVSH
Сообщение22.10.2007 14:33     [цитировать]
Спасибо! Только насчёт контроля- автозапуск работает нормально. По логике, он бы тоже глючил или я ошибаюсь?
garic 27
Сообщение22.10.2007 23:20     [цитировать]
На Пыжиках извечная проблема с определением запуска, особенно если по генератору, бывали приколы сига по году работала всё Ок потом вдруг переставал работать т.таймер, а с запуском всё нормально, или наиборот, пересаживали на масло( других вариантов не было, модули запуска ADVANCE видели только по гене).
Хочу Все Знать
Сообщение23.10.2007 17:07     [цитировать]
Некорректная работа турботаймера связана с особенностью двигателя на данном авто. Контроль запуска здесь не имеет значения! Alexei_NVSH при выключении зажигания двиг. глохнет, а лампы на приборке горят? Не успевает "подхватить" зажигание турботаймер сиги, соберите простейшую схему задержки из реле и конденсатора.
ltybc
Сообщение24.10.2007 12:59     [цитировать]
Шер-ханы работают на пыжах нормально. Проблемы в основном на Томагавках 9010, и особенно на 9030,9020, 1010.
Alexei_NVSH
Сообщение25.10.2007 08:57     [цитировать]
Точно, а можно про схему поподробнее?
Хочу Все Знать
Сообщение25.10.2007 14:27     [цитировать]
На этом форуме подобная проблема поднималась неоднократно. Посмотрите в предыдущих топах, схемка там есть.
vit_al
Сообщение15.12.2008 14:17     [цитировать]
Подобный глюк есть еще на Cami с турбой, дижок К-3, не схватывает турботаймер, если обороты не поднять тысяч до 2х, сигналка топор 9020.
