star line b9 на suzuki liana
m8181
Сообщение19.10.2007 23:45    star line b9 на suzuki liana [цитировать]
на щетке приборов не смог найти тахометр откуда еще можно взять оналогичный сигнал
Эдуард76
Сообщение21.10.2007 00:54     [цитировать]
Злобный во-первых привет всем! Улыбаюсь во вторых сигнал можно взять с форсунки,модуля зажигания.определить довольно-таки не сложно.снимаем разъем с модуля,включаем мультиметр на измерение сопротивления и при отключенной АКБ находим в разъеме постоянный "-"(он нам не нужен),переключаем на измерение напряжения и при включенной АКБ,включенном зажигании находим "+"(он тоже не нужен) останется 2 провода,к любому из них можно соединить серый-черный провод сигнализации.форсунки:2 провода на одном из них при подключенной АКБ и включенном зажигании АКБ есть постоянный "+"..........
Руслан Ньютон
Сообщение22.10.2007 12:40     [цитировать]
На удивление
Сообщение22.10.2007 13:53     [цитировать]
m8181
плохо искал на приборке, он там есть ИМХО
Эдуард76
Сообщение29.10.2007 00:47     [цитировать]
доброй ночи! Улыбаюсь согласен с тобой,но по всей видимости m8181 находится в том же состоянии,как и я Клево
Сообщение13.11.2007 14:40     [цитировать]
не большой ликбез,что есть тахометрический сигнал,это есть синусойдный сигнал,на мультиметре есть замер переменного тока,переключаемся и ищем ,показания где то от5-9 вольт по переменки при нажатии уходят в сторону увеличения Улыбаюсь ,одного не могу понят зачем снимать разьемы,акб,затем ето все обратно тока головная боль
Эдуард76
Сообщение13.11.2007 19:57     [цитировать]
а ты по всей видимости не сталкивался с авто у которых нет тахометра на приборной панели! Как об стену извини но лучше обезопасить все соединения и объяснить человеку что есть гуд....
Эдуард76
Сообщение13.11.2007 19:58     [цитировать]
