Выход состояния в Mongoose Duplex
Sam
Сообщение08.02.2004 16:32    Выход состояния в Mongoose Duplex [цитировать]
Кто-нибудь может объяснить, для чего нужен провод "Выход состояния - 300 мА" в сигналке Mongoose Duplex?
Предположения есть, но хотелось бы знать точно....
Заранее благодарен....
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение08.02.2004 20:32     [цитировать]
Это НЕсиловой выход на котором всегда в режиме охраны есть потенциал, использовать можно по разному, например сделать дополнительную внешнюю блокировку двигателя, взять выход на закрытие стекол при постановке на охрану на контроллер стеклоподьёмников и т.д...
Sam
Сообщение09.02.2004 10:59     [цитировать]
Спасибо, Игорь... Я как раз про стеклоподъемники-то и подумал....
ЗЫ. Про электронику полностью согласен!!! Просто смех
