Конструкция не верная или актуатор?
a20165
Сообщение18.10.2007 21:02    Конструкция не верная или актуатор? [цитировать]
Подскажите, пожалуйста.
Поставил актуатор, а он не хочет работать, немного силы не хватает. Либо нужно немного рукой помочь, или кое-как (не всегда) работает на заведенном двигателе.
Конструкция не верна?
Или не правильный активатор:
В чем причина?
Манина и сигнализация в подписи.
LEOPARD LS 90/10EC, купил в Аutoset. Чек №5635 от30,10,2006.
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение18.10.2007 21:10     [цитировать]
Нужно снять пружинку с коромысла ( место , где сходятся вертикальная и горизонтальная тяги ) , на верхнем фото слева . Открутить гайку на 13 , снять пружинку и смазать замок
Эдуард76
Сообщение18.10.2007 21:20    Поставил актуатор, а он не хочет работать, немного силы не х [цитировать]
доброй ночи!а я привод стараюсь уместить между направляющей стекла и замком .вообще-то усилия привода вполне хватало и без снятия пружины в 70%случаев.ранее так же ставил,но со временем тяга от привода начинала болтаться и соответственно первое время переделывал добавлением поролона и т.д.
Сообщение18.10.2007 21:27     [цитировать]
Согласен , там же ставлю , но пружинку убираю в любом случае , долго с ней не работает , как правило проходит полгода и все . Пыль и грязь делают свое грязное дело
Эдуард76
Сообщение18.10.2007 21:30     [цитировать]
и вообще для своих и себя мажу замок не каким-нибудь маслом ,а ШРУСом,он поподания воды не так боится ,как литол например.
Эдуард76
Сообщение18.10.2007 21:34     [цитировать]
и еще -привода старюсь брать "Saturn"овские,может быть и показалось,вроде бы они сильнее чем "PIT"овские....
a20165
Сообщение18.10.2007 23:12     [цитировать]
Понял спасибо! Буду искать пружину. Замки смазывал, не помогло Расстроен
Актуатор Saturn, видать, я не попал в семидесяти процентное число www.z-gorsk.ru счастливчиков Улыбаюсь
ВАЗ 2107 инжектор.
Последний раз редактировалось: a20165 (24.01.2012 11:16), всего редактировалось 1 раз
Тоник
Сообщение19.10.2007 09:50     [цитировать]
А я на своей "шохе" вообще удалил коромысло и тяги, снял со старых дверей ( найденных на помойке ) горизонтальные тяги и укоротив их подключил к актуаторам. Актуатор разместил за направляющей стекла без дополнительной пластины чуть чуть отогнув верхнюю крому. Все проблемы с механикой просто пропали.
Передние кнопки были оставлены. Для открывания каждой двери на консоль рычага передач был установлен четырехкнопочный блок управления стеклоподъемниками от десятки.
В установленной сигнализации StarLine Twage A6 реализовано двухшаговое открытие дверей, сначала передние, задние каждая на своем отдельном канале + багажник (с брелка и с кнопки на консоли).
Е.Б.
Сообщение21.10.2007 19:52     [цитировать]
На задних дверях класики пружинку снимаю всегда и не одну, а две.
Первую как и вы, а вторую где тяга крепится к замку. В данном случае проблема с нехваткой мощи отпадает совсем.
Сообщение21.10.2007 21:01     [цитировать]
Раньше тоже две снимал , но наличие замковой не так критично , поэтому не снимаю
a20165
Сообщение23.10.2007 22:35     [цитировать]
Снял пружину всё заработало! Спасибо за подсказку!
ВАЗ 2107 инжектор.
Сообщение24.10.2007 20:56     [цитировать]
Наливай Очень счастлив Поддерживаю (По пиву)
a20165
Сообщение24.10.2007 22:17     [цитировать]
Без проблем приезжай в гости. Сообщаю точные координаты
N58°45,353 ́
E29°50,648 ́
Улыбаюсь
ВАЗ 2107 инжектор.
