Помогите!!!!!. Заблокирован запуск. fb-ss 1200
4izhoff
Сообщение18.10.2007 09:43    Помогите!!!!!. Заблокирован запуск. fb-ss 1200 [цитировать]
Приветствую всех!
Приобрел автомобиль. Ваз-2110. По наследству досталась fb-ss 1200
Работала нормально, пару раз после выключения зажигания без постановки на охрану блокировала запуск двигателя, однако постановкой-съемом на охрану проблема снималась.
Вчера у дома поставил на сигналку, вышел на 5 минут, после снял с охраны,сел,а запуск заблокирован.
Параметры сигналки вернул на заводские, по инструкции, диагностика отказа запуска двигателя выдает ошибку - "Открыты двери или капот", хотя ставится на охрану без ошибок, либо ещ одно значение - "после выполнения процедуры программной нейтрали открывались двери или капот.". Может кто подскажет, в чем дело может быть??? Как об стену
Параметры автозапуска также вернул в заводские значения.
Выручайте, кто-нибудь!!!!!
4izhoff
Сообщение18.10.2007 10:58     [цитировать]
Мужики, подскажите хоть в каком направлении "копать".. Я в тупике полном..
Сообщение18.10.2007 11:22     [цитировать]
Сигу такую не знаю, но проблемы в любых возникают из-за:
-плохого контакта
-попадания воды в блок
-неисправности блока
-несоответсвия напряжения питания
Если задача завести машину, то искать блокируемую цепь и обходить блокировку.
4izhoff
Сообщение18.10.2007 11:33     [цитировать]
-плохого контакта
Вот и я грешу на плохой контакт, либо несработку датчиков на двери/багажник/капот.. Вода - исключено.
Каким образом можно самостоятельно найти блок.цепь? (ну "чайник" я пока чтоУлыбаюсь)
Сообщение18.10.2007 11:40     [цитировать]
Схема прилагалась ? Что блокируется стартер, б/насос или еще что ?
4izhoff
Сообщение18.10.2007 11:45     [цитировать]
з
Блокируется вроде замок зажигания по схеме. Перед ним стоит реле блокировки. Вопрос еще в том, где оно может стоять - т.к. машина, повторюсь, взята с рук, и сигналка стоит давно.
Сообщение18.10.2007 16:22     [цитировать]
Вариантов много, можнопопытаться поискать реле в центральной консоли по проводам от блока. Что именно блокируется-зажигание ? При включении зажигания что происходит ? Машина инжектор ?
4izhoff
Сообщение19.10.2007 11:58     [цитировать]
Все, проблема снята - спасибо за отклик!
