Что за неисправность IQ250
Konst78
Сообщение18.10.2007 08:28    Что за неисправность IQ250 [цитировать]
Mongoose IQ 250
Срабатывает тревога, и сама не отключается, так и мигает, орет, пока не посадит акумулятор. Срабатывает как во время охраны, так и при снятом состоянии. Зависимости во времени срабатывания не обнаружил.
Сообщение18.10.2007 09:42     [цитировать]
Не совсем понятно, снята с охраны и срабатывает ?
Techno
Сообщение22.12.2007 20:34    IQ250 [цитировать]
Подскажите неисправность следующая:
Сигнализация IQ250 не работает (не реагирует ни на брелок ни на кнопку) лампа красная не горит.
При включении зажигания издает два звуковых сигнала.
Если скинуть клему аккумулятора сигнализация срабатывает.
Перестала работать после мойки машины.
Один предохранитель проверил-рабочий, есть ли второй где-нибудь, если есть как его найти?
Авто ВАЗ-210930 карб. 2002 г.в. Сигнализация установлена в сервисе в 2003 году.
Где искать неисправность?
Сообщение22.12.2007 20:47     [цитировать]
При скидывании клеммы срабатывает автономная сирена, предохранители на проводах рядом с блоком сиги, желательно на блоке проверить "+" и "-" питания. После мойки кузова или двигателя ?
Techno
Сообщение22.12.2007 21:14     [цитировать]
Алексей Попович писал(а):
...После мойки кузова или двигателя ?
Кузова, но со шланга.
А, что означают два звуковых сигнала, когда включаю зажигание?
kola
Сообщение24.12.2007 01:15     [цитировать]
Два сигнала- подключение питания. Надо проверять питание на блоке, плюса похоже нет.
Techno
Сообщение24.12.2007 10:57     [цитировать]
Всем спасибо!
Да, сигналку хоть и ставили в сервисе, но по-колхозному. Соединение провода питания было на скрутке и, видимо, от времени обломилось. Неисправность найдена и устранена.
