Орёт сирена при автоматическом запуске двигателя Pantera SLK
Alexandr
Сообщение08.02.2004 11:59    Орёт сирена при автоматическом запуске двигателя Pantera SLK [цитировать]
Сигнализация Pantera SLK 500.
Почему может орать сигнализация?
Нажимаю кнопки автозапуска - жду 3 секунды.
Мигают как положено поворотники.
Потом раздается щелчок и начинает орать сирена.
Но когда двигатель прогрет, иногда заводится, но редко.
Alexandr
Сообщение10.02.2004 10:08     [цитировать]
Забыл сказать, что двигатель не заводится.
Может на массу где-то коротит и поэтому сирена врубается?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение16.02.2004 21:31     [цитировать]
Проблема может быть в слабом аккумуляторе автомобиля, при этом при запуске сильно падает напряжение в бортовой сети, и его уже не хватает для нормальной работы сигнализации, она аварийно отключается, и именно по этому теплый двигатель иногда заводится...
А может действительно плохой контакт на массе или на +12В.
cs
Сообщение18.02.2004 18:27    орет сирена [цитировать]
проблема может быть в том ,что не отсечен вход по зажиганию твоей сигналки от автозапуска.При включении зажигания тревожный контур срабатывает.Вот.
