помогите!автозапуск starline03 с сигнализацией alligator 325
Эдуард76
Сообщение15.10.2007 20:17    помогите!автозапуск starline03 с сигнализацией alligator 325 [цитировать]
спецы помогите!!!модуль автозапуска starline -03 совместить с alligator s-325.правильно ли будет взять выход с модуля,подключить н.з. реле для разрыва цепи датчика удара? Как об стену
kola
Сообщение16.10.2007 00:51     [цитировать]
Правильно. Еще вход зажигания надо отделять.
Эдуард76
Сообщение16.10.2007 01:08     [цитировать]
не уж-то блок успеет отделить сигналку?! ИЛИ СТАВИТЬ РЕЛЕ.....Как об стену
kola
Сообщение16.10.2007 02:19     [цитировать]
Там вход зажигания от сигналки есть. На датчик-реле.
Эдуард76
Сообщение16.10.2007 06:51     [цитировать]
спасибо!очередной глупый вопрос. сделал разрыв плюсового провода питания датчика удара .при глушении двигателя сигналка срабатывает ,как буд-то сработал датчик удара.в чем ошибка? Расстроен
Сообщение16.10.2007 08:06     [цитировать]
Рвать нужно "-"
Эдуард76
Сообщение16.10.2007 08:58     [цитировать]
по всей видимости обратился по адресу.спасибо! за терпение моего присутствия.........
