Подключение автозапуска на Рено Меган Сценик
vertoletchik
Сообщение14.10.2007 23:36    Подключение автозапуска на Рено Меган Сценик [цитировать]
Доброго времени суток!
Имеется Рено Меган Сценик 99г 1,9 ТД и Cenmax Vigilant ST-7. Подскажите как правильно обойти штатный иммо (чип в ключе) для организации автозапуска.
хуже дурака, только дурак с инициативой
kola
Сообщение14.10.2007 23:46     [цитировать]
SHER KHAN BP-2 или BP-3 например.
vertoletchik
Сообщение15.10.2007 00:09     [цитировать]
На сиге есть провод: черный/красный - выход отключения штатного иммо. А куда он вешается на авто? Как об стену
Сообщение15.10.2007 00:56     [цитировать]
он не вешается на авто. он управляет модулем обхода иммо, в котором находится второй ключ, с которого идет запрос на авто иммо при дист. запуске от сиги.
vertoletchik
Сообщение15.10.2007 16:56     [цитировать]
Спасибо!
Плюс с педали тормоза. Мерею на лягушке, там только минус размыкается?
Сообщение15.10.2007 17:07     [цитировать]
Там плюс по зажиганию
vertoletchik
Сообщение15.10.2007 17:59     [цитировать]
Еще хотел уточнить. По умолчанию сига настроена на сигнал с датчика масла/генератора. Хочу взять сигнал с тахометра. Нашел, что на клемме тахометра cos-, напряжение меняется (увеличивается) от повышения оборотов. С этого ли места брать сигнал?
