Нужна помощь по подключению замка зажигания Tomahawk 9030
oleg_45
Сообщение14.10.2007 21:53    Нужна помощь по подключению замка зажигания Tomahawk 9030 [цитировать]
Добрый день. Устанавливаю Томагавк 9030 на Тойоту-Марино. Возникла проблема с подключением к замку зажигания.
Там в колодке замка зажигания 6 проводов: стартер, 2 провода на которых постоянно +12 В, АСС, и два провода (черно-желтый и черно-оранжевый) на которых идет +12 при включении зажигания и не пропадает при положении стартер. Если синий провод от сигнализации подключать на АСС, то не понятен вопрос о программировании этого канала.
Мои действия: Провода на стартер подключены в разрыв согласно схеме, серо-черный провод подключил на лампу генератора при включенном зажигании 1,5 В при заведенном +13,8. Не могу понять какой провод от сиги надо подключать на АСС, и куда подключать черно-оранжевый и черно-желтый провода?
Сначала пробовал подключить желтый провод от сигнализации по очереди на черно-желтый и на черно-оранжевый, результат 0. Оранжево-фиолетовый провод подключен, на брелке показывает, а подготовка к запуску не получается. Делаю все согласно инструкции, выключаю зажигание и все, двигатель глохнет. Если кто в курсе, подскажите. Заранее всем спасибо.
Сообщение15.10.2007 09:35     [цитировать]
Черно-желтый к желтому, черно-оранжевый к зеленому, синий запрограммировать как АСС и подключить к соответствующему проводу.
