Вопросы по Clifford cyber 5
Вован Саныч
Сообщение12.10.2007 10:18    Вопросы по Clifford cyber 5 [цитировать]
Снял эту сигнализацию с восьмерки, как неработающую. Подключил на столе - все работает, на всякий случай вскрыл блок. В блоке оказался взорван один элемент, обозначеный на плате буквами RV, который соединяет минус и плюс ч/з диод. Что это такое и нужно ли это вообще, т. к. работает и без этого?
И еще вопрос: каким образам подключить фары, что-бы реализовать ф-цию освещения дороги, при постановке на охрану.
Хочу Все Знать
Сообщение12.10.2007 16:04     [цитировать]
Скорее всего, это элемент защиты от переполюсовки и высокого напряжения.
Вован Саныч
Сообщение13.10.2007 19:32     [цитировать]
А как он называется, как его в магазине спрашивать?
Sergunja
Сообщение13.10.2007 20:02     [цитировать]
Если в машине нет проблем с зарядкой то можно вообще без него
Вован Саныч
Сообщение14.10.2007 20:00     [цитировать]
А в других сигнализациях есть такое?
Хочу Все Знать
Сообщение15.10.2007 15:15     [цитировать]
Есть, но не во всех моделях. Кстати, Sergunja абсолютно прав, если с генератором порядок, в этом элементе нет необходимости.
Вован Саныч
Сообщение15.10.2007 17:31     [цитировать]
Ну ладно с этим разобрались, а как быть с фарами? Я так понимаю: подключать нужно к выходу таймера ч/з реле или подругому?
Хочу Все Знать
Сообщение16.10.2007 13:53     [цитировать]
В идеале, подключать надо к доп. каналу, который программируется для функции "световая дорожка" К сожалению на эту модель у меня нет мануала, врядли смогу помочь. Расстроен
