StarLine B9 не стала запирать через ЦЗ. Помогите!!!
utenok
Сообщение12.10.2007 06:32    StarLine B9 не стала запирать через ЦЗ. Помогите!!! [цитировать]
Доброго времени суток, уважаемые! Прошу Вашей помощи. StarLine B9 не стала запирать и окрывать через центральный замок. Тоесть электрозамки не срабатывают. При этом штатная система (кнопка на ключе) работает нормально и все двери закрываются и открываются. Никаких других видимых изменений в работе сигнализации не наблюдается. Никаких ремонтных работ на автомобиле не производилось. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение12.10.2007 07:33     [цитировать]
В первую очередь проверяем предохранители около блока сиги.
Напишите какое у Вас авто.
utenok
Сообщение12.10.2007 08:59     [цитировать]
Toyota Mark-2
Перепрограммирование функций постановки на охрану с запиранием дверей не дало эффекта
Сообщение12.10.2007 11:49     [цитировать]
Скорее всего, Вам подключили сигу прямо к кнопке в двери. Проверьте провода от сиги к этой кнопке, но в первую очередь, все таки предохранители.
Хочу Все Знать
Сообщение12.10.2007 15:57     [цитировать]
Смотрите провода идущие из салона в дверь водителя. Возможно они оборваны.
garic 27
Сообщение13.10.2007 16:04     [цитировать]
Часто возникают такие траблы с разъёмом на самой сиге, старлайн этим страдает-сам не раз попадался.
utenok
Сообщение16.10.2007 06:31     [цитировать]
Спасибо огромное! Ваши предположения подтвердились. Были проблемы с проводом на водительской двери. Час работы и все стало нормально.
Удачи!!!
rgubaev
Сообщение20.10.2007 07:19     [цитировать]
Это плохая, негодная установка. На марке надо подключать ЦЗ на входы дистанционного ключа на интегрированном реле в правой передней стойке.
garic 27
Сообщение20.10.2007 15:32     [цитировать]
[quote="rgubaev"]
согласен неполностью, так как выше не был указан кузов автомобиля, и комплектация... Если взять 120-й кузов так там проще в дверь протянуть, тем более разъём к двери крепится двумя болтами- провода если и оборвутся то вместе со штатными.
Сообщение20.10.2007 21:37     [цитировать]
Стоп , парни . На данной стадии лечение по телефону не актуально , дальше надо иметь мозги , переводите контакт в личку . Успехов всем !
gdelfin
Сообщение30.11.2007 22:50     [цитировать]
мужики я немного не по теме но у меня такая проблема, Помогите пожалуста уже месяц парюсь с подключеним Ц.З. на MARK2 90кузов 1996г.в. провода выведены в водительскую дверь управление "-", подскажите к коким контактам припоятся в блоке двери. Или фотку скинте на gdelfin@mail.ru, буду очень благодарен... а то наши мастера так и не нашл куда его вешать так и оставили в дверивисеть. я инфу по нету поискал максимум что узнал что их надо в дверной блок цеплять... На удивление
калюня
Сообщение30.11.2007 23:07     [цитировать]
в ниэу с права от водителя под боковоной есть фишка коричнево белый и коричнево жолтый точно цвет не помнюб но точто коричневый с какойт о полоской ето точно всегда там чеплял и все работало !
Эдуард76
Сообщение30.11.2007 23:15     [цитировать]
доброй ночи!!! Улыбаюсь был такой вариант когда пришлось поставить доп.эл.привод!!! На удивление а подключение с сигнализации соответственно как доп.привода Офигевший .
керинский
Сообщение30.11.2007 23:17     [цитировать]
+1 подтверждаю.Есть тама такая. тока пробником вычисляй
Сообщение01.12.2007 00:10     [цитировать]
Нужно разобрать блок кнопок и подпаяться к кнопке Ц.З. , либо врезаться в силовую цепь управления замком водительской двери
