pandora DeLuxe 1500i
tikhon_shw
Сообщение10.10.2007 20:36    pandora DeLuxe 1500i [цитировать]
Здраствуйте!!
Купил у вас данную сигнализацию. чесно сказать понравилась по описанию функций, как-то завод без ключа в замке и всякого рода вариантами прогрева!! так как живу на севере прогрев очень полечзная вешь, но не не об этом!!!
отдал авто на установку сигнализации.
выяснилось что:
1. заводит только с клюем в замке, так как имобилайзер не дает запустить двигатель
2. свето диод постоянно горит только красным (немигает)
3. не работают повторители т.е. вообще не риагируют на действия системы
ладно с первым пунктом разобрался что это только охрана а не запуск!
а вот остальное очень не приятно!!!
подскажите что это может быть и как с этим бороться
пока все если что-то вспомню допишу
ЗЫ: из функций работает все но не которые функции не настраивались
ЗЫЫ: Hyundai Getz г.в. 2007 механика (бензин)
Сообщение10.10.2007 22:54     [цитировать]
Лечится модулем обхода иммо
Это включен режим пассивной постановки на охрану или режим свободные руки , читайте мануал
Пробовали их подключать ?
Требуйте корректной установки для начала . У меня стоит такая же система и все работает .
tikhon_shw
Сообщение11.10.2007 07:43     [цитировать]
модуль докупается отдельно (( были надежды на то что все уже так сказать включено
в том то и дело что данный режим не включен проверено и мной и установщиком!!! светодиод горит постоянно и на охране и при заведеном двигателе
Серый писал(а):
Пробовали их подключать ?.
повторители подключены!!!! проверялось и не один раз!! после реле до блока есть после блока сигнализации нет!!!
Серый писал(а):
Требуйте корректной установки для начала.
насчет корректности, я в установщике уверен... опыта у него куча, обслуживает практически весь наш небольшой городок
вот и я так хотел чтобы все работало
Casp
Сообщение11.10.2007 10:09     [цитировать]
объясните это как??? Я в шоке
tikhon_shw
Сообщение11.10.2007 11:56     [цитировать]
написал не правильно! ((
цепляемся на выходы тестиром, жмем кнопку закрыть авто - тестер ничего не показывает ((
Сергей777
Сообщение11.10.2007 12:50     [цитировать]
У ПДЛ два отдельных провода питания. По одному питание подается на саму систему как таковую, по второму подается напряжение на контактную группу реле поворотов сигнализации.
Вот может стоит проверить приходит ли на этот контакт блока "+" ?
tikhon_shw
Сообщение11.10.2007 14:17     [цитировать]
да там питаение приходит 10А предохранитель целый
(именно про это я и пытался написать выше)
tikhon_shw
Сообщение12.10.2007 07:31     [цитировать]
ладно фиг сними с повторителями
почему горит постоянно светодиод???
ни в каком из возможных режимов сигнализация не находится!!!
tikhon_shw
Сообщение13.10.2007 16:00     [цитировать]
елы палы
вот это сигнализация!!! ужас сплошной!!!
теряет связь с блоком на расстояние в 1 метр от машины!!!
сегодня сидя в авто не захотела ставиться в режим автозапуска!!!!
как ее можно вернуть?!?!?
tikhon_shw
Сообщение23.10.2007 12:27     [цитировать]
со всеми чудесами разобрались
но теперь постоянно теряется связь брелка и блока сигнализации!!! причем перестают работать оба!! что делать!! Как об стену
