Как подключить к замку зажигания
На страницу 1, 2, 3  След.
AlexV
Сообщение10.10.2007 09:21    Как подключить к замку зажигания [цитировать]
Добрый день!
На лансер 91 года ставлю SL А9.
Подскажите, какие провода от сигнализации к каким соединять.
от замка зажигания идут:
ACC - синий
AM - черный
ST - чер-ж
IG1 -черн-бел
IG2 -сине-кр
R - черно-кр
И как лучше их вместе соединять? Разрезать потом смотать и пропаять? или очистить посередине изоляцию и соединить? какие еще варианты есть?
Спасибо!
Сообщение10.10.2007 09:51     [цитировать]
АСС к АСС, IG1-зажигание 1, IG2-зажигание 2, ST разрезать и к соответствующим проводам сиги. Красный от блока на постоянный +12 (видимо АМ, у которого больше сечение и где +12).
Резать только ST, остальные я зачищаю на 15-20 мм скручиваю и пропаиваю.
AlexV
Сообщение10.10.2007 11:18     [цитировать]
Т.е. для SL А9 имеем:
желтый - к IG1
зеленый - к IG2
черно-белый - в разрез ST со стороны замка
красный - +12
черно-желтый - в разрез ST с другой стороны
синий - к ACC
а что с контактом "R" замка зажигания делать?
Сообщение01.12.2007 20:00     [цитировать]
Знаешь, пока не прозвонишь... какие клеммы замыкаются, не поможем...! R - может быть что угодно... и печка, и насос, и дополнительный на зажигание...
Сообщение01.12.2007 21:39     [цитировать]
AlexV
обьясни мне дуралому ,зачем асс цеплять
керинский
Сообщение01.12.2007 22:15     [цитировать]
Как зачем???? что б часы с магнитофоном работали!!!! Очень счастлив
керинский
Сообщение01.12.2007 22:17     [цитировать]
правда Улыбаюсь Я где то на праворуких встречал такое, что климат не работает без асс, если врубить просто зажигание.
Сообщение02.12.2007 08:35     [цитировать]
Паша ты чего?! Перегрелся или наоборот замерз...?!
nvlex
Сообщение02.12.2007 20:36     [цитировать]
ещё и на АСС часто печка сидит.. Улыбаюсь
Сообщение03.12.2007 11:58     [цитировать]
замерз нах Очень счастлив
Сообщение03.12.2007 21:49     [цитировать]
Отогревайся...! Ура
Сообщение04.12.2007 12:54     [цитировать]
постараюсь Поддерживаю (По пиву)
Aprol
Сообщение06.12.2007 22:42     [цитировать]
Действительно, а ведь наверное можно не подключать АСС.
Сам ниразу не пробовал - нет времени на эксперименты, но мысль такая появлялась.
Может и правда он не нужен7
Саша
Sergunja
Сообщение07.12.2007 00:26     [цитировать]
В япошках АСС это мафон и часы да и только
калюня
Сообщение07.12.2007 19:30     [цитировать]
не всегда иногда надо подключать иначе печка не работает ! на ланцере не надо ето100 пудов
Страница 1 из 3
