Парктроник в металл. бампер :-(
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки
Serg-Zmuh
Сообщение09.10.2007 12:45    Парктроник в металл. бампер :-( [цитировать]
Вот столкнулся с такой лажей
При установке АМЕ-шного парктроника на металлический бампер
он отказывается работать !!!
На индикаторе сразу 0.0 показывает !
Выяснил в чем причина ....врезные датчики в металл не катят !!!
Вот взял и вытащил датчик на сантиметр с лишним все заработало Улыбаюсь
В мануале про это не слова !!!!
Придется щаз изголяться вытачивать пластиковые шайбы-проставки
под датчики Расстроен
Что скажете .....господа ?!
Сообщение09.10.2007 15:30     [цитировать]
Первый раз слышу! Ставил все виды троников (и АМЕ тож) во все типы бамперов, проблем небыло. Может троник " кривой" ?
Serg-Zmuh
Сообщение09.10.2007 17:40     [цитировать]
Может и кривой ...хз знает Расстроен
Только вам там в Москве прощел пошел и поменял ,а мне из Дальнего
Востока порт Ванино надо назад лтправлять за 600руб и обратно 600
а сам парктроник 1500 стоит ....вот и прикинь ....
В моем случае самопальные сайбы под датчики и остаются Улыбаюсь
P.S. я ведь тоже первый раз за 7 лет с такой бедой столкнулся Расстроен
секолько до этого парктроников поставил.......а вот .....
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение10.10.2007 20:38     [цитировать]
Реально кстати очень часто парктроники не хотят работать в металлических бамперах. Сами несколько раз уже тоже натыкались, причем с разными производителями. Проблема видимо в резонансе с бампером, лечить пробовать установкой через кольца или другой демфер...
Serg-Zmuh
Сообщение11.10.2007 05:29     [цитировать]
Блин ...вчера пол-дня переделывал под кольца .....Расстроен
Сначала для пробы один датчик через кольцо в 1см поставил ...
проверил вроде все ок ... поставил и ПРИКЛЕИЛ все остальные !!
Включаю ТАЖЕ БОТВА !!! НЕ РАБОТАЕТ
Думаю ладно проведу эксперимент ...на другой машине такой же парковник стоит ...сдернул от туда блок подключил его сюда ...
ХРЕН ..не работет ,а тот туда -РАБОТАЕТ !
опять все уперлось в датчики ....Расстроен
что делать ???
Может другие датчики поставить ...?
Это же я через вас все заказываю ....
Датчики диаметром 22мм ....можно отдельно как-то заказать ?
RITMauto
Производство парктроников RITMauto
Сообщение11.10.2007 17:35     [цитировать]
Игорь, а наш вроде нормально в металле работает. Vovik говорил мне на выставке.
Serg, а бампер как балка выглядит? Т.е. сзади датчика есть вторая стенка?
Был такой случай, тоже сначала не работало. А потом заполнили пространство сзади датчиков и внутренней стенкой бампера звукогасящим материалом (вата, поролон). И все стало нормально. Видимо, у датчиков присутствует задний лепесток диаграммы, который давал отражение от внутренней металлической стенки.
Сообщение11.10.2007 23:42     [цитировать]
У меня была така хрень - пришлось клиенту деньги возвращать. ненавижу все эти датчики Очень счастлив
Serg-Zmuh
Сообщение13.10.2007 15:33     [цитировать]
бампер простой ...Это Митсу-Паджеро2 (японец Улыбаюсь )
за бампером конкретно просто крепления все из железа ...
ну джип-короче Улыбаюсь)) поболя металла Как об стену
Говоришь наполнитель поможет ....? кстати мысль уже была .....такая
А в самой коробке парктроника кто-нить пытался отрегулировать датчики ? там ведь на каждый датчик регулируемые емкости стоят...
RITMauto
Сообщение15.10.2007 01:15     [цитировать]
Это не емкости, а индуктивности...
Их перестройка ничего не даст. Они служат просто для согласования датчиков, т.к. у них немного разные ёмкости.
Ну попробуй закрыть сзади датчики...
Serg-Zmuh
Сообщение15.10.2007 17:54     [цитировать]
Правильно ..Индуктивности мля Упс спасибо что поправил ... Подмигивающий
Да надо попробовать .....
че поличится отпишу Подмигивающий
BeerMan
Сообщение28.11.2009 00:50     [цитировать]
А в такого плана бампер вообще ставить бесполезно? Толстая железяка...
Serg-Zmuh
Сообщение29.11.2009 12:18     [цитировать]
Я так до сих пор и не поставил парктроник Расстроен ,хотя купил Ритм-овский,
Лежит дожидается .... не хочется за зря бампер дырявить Упс
BeerMan
Сообщение29.11.2009 13:26     [цитировать]
Serg-Zmuh
Вот я тоже Ритм собираюсь ставить. Только с датчиками не определюсь никак.
А дырки думаю делать с запасом, чтобы потом датчик чем-нить обматывать в случае чего Не знаю
Этот форум закрыт, вы не можете писать новые сообщения и редактировать старые.   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AutoSet.ru : форумы по автосигнализациям -> Парктроники и системы парковки Часовой пояс: GMT + 4
