Помогите разобраться с автозапуском!
tanjer
Сообщение09.10.2007 09:53    Помогите разобраться с автозапуском! [цитировать]
Здравствуйте всем! В преддверии зимы решила разобраться с автозапуском на своей машинке - Шевроле Спарк, сигналка Шерхан MagicarA. Первый раз она сработала нормально, а теперь вот несколько дней не могу ее установить в режим автозапуска Плачууу . Алгоритм такой: 1. не выключая зажигания, поставить рычаг КП в нейтраль 2. Нажать на 2 сек кнопку 2 брелка 3. Повернуть ключ из положения ВКЛ в положение ВЫКЛ. Двигатель будет продолжать работать 4. Вытащить ключ из замка зажигания 5. Открыть дверь и выйти из автомобиля, закрыть дверь 5. включить сигнализацию - двигатель заглохнет. Так вот: у меня машина глохнет на п. 4! Соответственно не устанавливается в режим автозапуска. Проверяю по тестам, почему не работает автозапуск-показывает, что не установлено резервирование запуска, хотя я его уже устанавливала. Подскажите, что я делаю не так? Сигналку ставили в салоне.
Сообщение09.10.2007 10:06     [цитировать]
А датчики дверей, капота исправны ? При постановке нет лишних "кваков" ?
tanjer
Сообщение09.10.2007 13:06     [цитировать]
Датчики исправны
Сообщение11.10.2007 23:37     [цитировать]
Система возможно определяет работу двигателя "по-шумам". Точнее не определяет. Надо на гену.
tikhon_shw
Сообщение12.10.2007 08:30     [цитировать]
все прекрасно описано, но вот того что ручник подтянут нет...
делаем пункт 1. останавливаюсь на стоянку перевожу ручку КПП в нетральное положение подтягиваю ручной тормоз
далее следую все остальные притопы прихлопы
ЗЫ: до ручки у меня была машина на автомате там все было просто.. а сейчасже это похоже на шаманские пляски Очень счастлив
Hyundai Getz г.в. 2007 механика (бензин)
Сообщение01.12.2007 19:55     [цитировать]
Да, согласен...! На ручной тормоз надо ставить! А если это не поможет, надо проверить провод, по которому сигналка считывает информацию о состоянию двигателя...
Приятно видеть в этом месте девушку...!
калюня
Сообщение01.12.2007 21:25     [цитировать]
НА ШАРХАНЕ НЕТ ПРОВОДА РУЧНИКА И СТАВИТЬ НА РУЧНИК НЕ ОБЕЗАТЕЛЬНО НАДО ПОПРОБОВАТЬ ЗАНОИО ПРОПИСАТЬ БРЕЛКИ И ЗБРОСИТЬ ВСЕ НА ЗАВОБСКИЕ УСТАНОВКИ ! ТАКОЕ БЫВАЕТ НА ШАРХАНАХ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЕТИХ ПРОЦЕДУР ВСЕ СТАНОВИЦА НА МЕСТА СВОИ Улыбаюсь
Сообщение02.12.2007 08:39     [цитировать]
Да... а интересно какая защита тогда от угона при заведенном движке там стоит?! Обычно используется либо ножной, либо ручной тормоза... А в этом случае что, залез, с ручника снял и поехал...?! По-моему глупо и так не может быть!!!
калюня
Сообщение02.12.2007 10:30     [цитировать]
может ! ашке нет ни тормаза ни ручника читай инструкцию
керинский
Сообщение02.12.2007 14:08     [цитировать]
с защитой тама всё нормульноУлыбаюсь
Александр И.
Сообщение03.12.2007 23:36     [цитировать]
Если не ошибаюсь, на "шерханах" способ резервирования опция програмируемая, на 5м точно. Нужно проверить какой способ запрограмирован или как предлагалось сделать сброс на заводские настройки.
