Проблема с Tomahawk TW-9020, помогите
RoLabs
Сообщение09.10.2007 09:46    Проблема с Tomahawk TW-9020, помогите [цитировать]
Заметил такую фигню:
1. Ставлю на сигнализацию, замки закрываются, сирена издает один бип. На брелке все показывает ОК.
2. Проходит 30 сек (задержка постановки в охрану), сирена издает четыре бипа и на брелке показывает что открыт центральный замок, открыты двери, отключена основная зона датчика удара. Буд-то бы все плохо. На самом деле все работает и все закрыто. Только при открытии дверей не орет. Что за баг такой?
У кого такая сигналка (Tomahawk TW-9020), может кто сталкивался с подобными проблемами?
Сообщение09.10.2007 11:11     [цитировать]
Если концевики дверей исправны и сигнал на блок приходит, тогда блок в ремонт. Видимо транзисторы накрылись.
RoLabs
Сообщение09.10.2007 11:15     [цитировать]
Концевики исправны. А где и какие транзисторы смотреть в блоке? Я блок вскрыл там стабилизатор 78L05 и транзистор B772L. Транзистор звонится во всех направлениях. Каким аналогом можно заменить? GRIN - HELP!!!
Сообщение09.10.2007 13:56     [цитировать]
B772 не трогай.Мерь уровень на 6-ой ноге проца.(1-ая помечена точкой).Должно быть 0 вольт.При замыкании сине-черного на массу появляется примерно 4,5-4,7вольт.Транзистор и делитель стоят напротив разьемома для антенны.Маленький трехногий крабик.
RoLabs
Сообщение09.10.2007 17:02     [цитировать]
Нашел!!! Битый транзистор и диод. Транзистор с маркировкой на корпусе 64, а диод прозрачный с красной полосой. Надо искать аналог.
