Форд Мондео 2004г АКПП Есть вопросы
Сообщение08.10.2007 08:22    Форд Мондео 2004г АКПП Есть вопросы [цитировать]
Хоцца установить автозапуск, и закрывание окон (они со штатки закрываются) может знает кто нить чего нить..... Улыбаюсь
Спасибо
Сообщение08.10.2007 14:01     [цитировать]
Ну пазалуста хто чего знает........ Плачууу
Сообщение09.10.2007 15:33     [цитировать]
Всё установлено тема закрыта.
Сообщение11.10.2007 23:39     [цитировать]
Ну ты..... хоть бы написал как. А то заинтриговал и в тину Очень счастлив
Сообщение12.10.2007 07:31     [цитировать]
При помощи лома и какой то там матери Просто смех
А если серьёзно то проблема с концевиками, пока брошены на плафон, я в курсе что это не good, но пока так.
На концевик приходит два провода, на одном из них минус с корпуса, а на втором при открытой двери - 12, а при закрытой -10В, думал из-за задержки света, но плохо думал, потому как продолжает "висеть и после затухания Расстроен. Обрисовал проблему другу, он тож по электронике работает, он спаяет девайс....... А в остальном всё ровно и проблем не возникло.
Sergunja
Сообщение12.10.2007 23:10     [цитировать]
Я решил проблему собрав со всех концевиков провода (лев дверей-в лев пороге,прав дверей-в правом пороге) через 4 диода подключил к сиге и к пост.плюсу через резак 150Ом Получаем при закрытых дверях +11В и сига ругаться не будет
Сообщение13.10.2007 23:21     [цитировать]
а тупо диодами можно развязать было каждую дверь?
kola
Сообщение13.10.2007 23:44     [цитировать]
Все концевики дверей на блоке за бардачком, нужно 8 диодов- отвязаться от блока и между собой.Если багажник берется с плафона, то на плафоне в + провод-тоже диод.
Yurka_84
Сообщение28.11.2009 20:57     [цитировать]
Такой же автомобиль как стартопика Улыбаюсь
Мондео 2004г.в. АКПП, 2 литра.
Можно через CAN адаптер подсоединить сигналку?
Не хочу больших вмешательств в электрику авто, хочу закрывание стекол (есть в штатном исполнении, дистанционно с ключа) с постановкой на охрану, хочу двойную блокировку замков (так же реализовано штатно).
Находил много адаптеров, но он все почему-то как заявлено производителем на фокусы с 2005 года, си\с максы, мондео 2007 года ...
Мне немного не понятно, неужели CAN адаптер как-то принципиально отличается на мондео 2001 модельного года и 2007 ???
kola
Сообщение28.11.2009 23:25     [цитировать]
По электрике абсолютно разные машины.И протоколы шины CAN производители часто меняют.Все реально сделать,но с вмешательством в электрику,и причем не пару проводов примотать.
Yurka_84
Сообщение01.12.2009 19:17     [цитировать]
kola
Вы можете мне посоветовать CAN-адаптер для мондео 2001 модельного года? и еще мне интересно, в данном авто через CAN шину идет только чтение данных или все-таки еще и управление?
kola
Сообщение01.12.2009 19:33     [цитировать]
Для этой модели CAN адаптер не встречал,все без него подключали.По второй части вопроса информацией не владею.
