вопрос по контрольке
андрей343
Сообщение08.10.2007 06:35    вопрос по контрольке [цитировать]
Здравствуйте всем . не помню, но гдето на форуме была предоставлена схема контрольки на 2-х светодиодах.может ктонить даст ссылку на данную тему.
Спасибо. Тема закрыта
Сообщение08.10.2007 09:01     [цитировать]
Два светодиода параллельно(анод к катоду) и последовательно с ними резистор 1-2 кОм. Схемку на форуме правда не встречал, но думю что то похожее
андрей343
Сообщение08.10.2007 09:13     [цитировать]
в схеме учавствует источник питания в виде батарейки(3V)
в принципи я уже скумекал как, но хотелось бы увидеть схему предложенную ранее ( пропустил мимо ушей)
Сообщение08.10.2007 09:47     [цитировать]
Если контролировать наличие напряжения 12 в, то светодиод+резистор, а если активный щуп (с батарейкой), то можно много чего-обрыв цепи, наличие импульсов. Наверно речь шла о таком
андрей343
Сообщение08.10.2007 09:59     [цитировать]
ну да наверно имеено о таком
sergei44
Сообщение08.10.2007 19:05     [цитировать]
можно сделать интересней,мотри,берешь два светодиода красный и синий два резюка 1кОм ,у светодиодов делаешь общую точку,ее припаиваешь любому твердому и острому, пойдет отверткаа два других конца к штекеру прикуривателя(или к крокодилам) ,запитываешь это все с автоа ,получаешь если+ горит красным,если -горит синим,если тахометрический сигнал мерцание того и другова(частота зависит от оборотов)
Автор НЕ я, но это с этого форума,не помню откуда...
Лучше сделать и жалеть чем жалеть, что не сделал.
