Honda HR-V горит лампа подушки безопасности
Тоник
Сообщение08.10.2007 06:30    Honda HR-V горит лампа подушки безопасности [цитировать]
После установки Starline Twage A9 на Honda HR-V загорелась лампа подушки безопасности.
До этого с Хондами не работал. Из особенностей стоит радиоключ и на блок ЦЗ на управление приходит постоянный (не импульсный ) сигнал массы. Провода из двери я обрезал и к штатному блоку подключил негативное ( импульсом) управление ЦЗ. Есть мысль что это причина загорания лампочки подушки безопасности.
андрей343
Сообщение08.10.2007 06:36     [цитировать]
загорелась SRS?
андрей343
Сообщение08.10.2007 07:32     [цитировать]
подушка загорится и после того как отключишь штеккер с двери. Загорится даже если банально потыкаешь контролькой в приборке (в поисках нужного) или просто отключишь ее.
Ошибка стирается просто.
Кстати это относится и к другим хондам у которых встречаются такие проблемы.( сабер.црв.аккорд.и тд)
В блоке предохранителей под рулем рядом со штеккером с замка зажигания есть желтый 2-х проводной штеккер воткнутый в пустое гнездо без контактов.
подключи к этому(желтому) штеккеру простую кнопку( я сделал от Star Line 8a кнопка включени режима антиограбления)
1.Замкни кнопку и вкл.зажигание.
2.как SRS лампа погаснет кнопку выкл.
3.она загорится еще раз и в это время кнопку вкл.
4. примерно через 4-7 секунд она маргнет еще 2 раза и все,можешь отключать все и ставить штеккер (желтый) обратно.
Тоник
Сообщение08.10.2007 07:45     [цитировать]
Спасибо за инфу андрей343.
А документально это где-то подтверждено? В книге по Honda HR-V ( изд. Легион-автодата) про подушку даже главы нет. Может дашь наводку где почитать. Не обижайся, но взрывать подушку как-то не хочется.
Тоник
Сообщение08.10.2007 18:21     [цитировать]
Час назад в обстановке повышенной нервозности была произведена данная операция. Все прошло удачною. Лампочка погасла. Довольный хозяин побежал за пивом.
Андрей343 огромное спасибо за своевременную помощь.
