Приветствую тебя Зелененький помоги о стар лайну 8
Foxs
Сообщение07.10.2007 23:17    Приветствую тебя Зелененький помоги о стар лайну 8 [цитировать]
кароче трабла в следующем все подключил но автозапуск не пашет нет он запускает двигательна 5 сек и глохнет опять запускает и сново глохнет провод кантроля подключен на генератор.
мог быть я че с проводами напутал хотя все проверил несколько раз все пучком.
Мафынка бумер 735
fwheel
Сообщение08.10.2007 05:57     [цитировать]
А штатный иммобилайзер обходить пробовал?
Foxs
Сообщение08.10.2007 08:24     [цитировать]
на мафынке он не предусмотрен попрусту говаря его тама нет
Сообщение08.10.2007 08:53     [цитировать]
Не правильно подключен контроль заведенного двигателя (серо/черн провод)
Foxs
Сообщение08.10.2007 18:46     [цитировать]
нет он подключен верно так как когда ключем включаеш зажигание и запускаеш движок спульта он работает положенные 10 мин и глохнет. тоесть все в поряде.
Сообщение08.10.2007 19:59     [цитировать]
Только с определением запуска копать, возможно лампа гены гаснет до успешного запуска ИМХО, попробуй по тахометрическому сигналу, например к форсункам.
Сообщение09.10.2007 10:54     [цитировать]
А точно иммо штатного нет? Какого года и кузов авто?
А не пробовал просто вставить ключ в замок зажигания, а потом запуск?
Foxs
Сообщение10.10.2007 09:17     [цитировать]
1. в машине точно нет имобилайзера
2. читаем верхний пост внимательно
3. Алексей Попович агромное спасибо за подсказку.
действительно лажанулся синий провод с зеленым местами папутал.
теперь все работает.
PS Зеленому (Сереге) привеД от меня передавайте.
