Проблема с Tomahawk 9000
hdd
Сообщение07.10.2007 21:35    Проблема с Tomahawk 9000 [цитировать]
При постановке автомобиля на охрану с брелока замки дверей не запираются (и не отпираются при с нятии с охраны). Приходится запирать ключем. До этого все работало нормально.
Автомобиль ВАЗ 2115, сигнализация Tomahawk TW-9000.
Подскажите в чем может быть проблема? Не знаю
Сообщение07.10.2007 22:35     [цитировать]
Для начала проверить предохранители замков в жгуте рядом с блоком сигналки
калюня
Сообщение30.10.2007 21:39     [цитировать]
а сам цз работает с ключа если нет то посмотри предох на цз
