Не исправная StarLine B6
Despatcher
Сообщение07.10.2007 12:53    Не исправная StarLine B6 [цитировать]
Администраторы помогите плиз. Авто 21099, 2001 года, Карбюратор. Купил сигналку StarLine B6.
После покупки и установки данного девайса без подключения концевиков капота и багажника работала зашибись. Но после подключения, сигналка будто с ума сошла, не ставится на охрану не реагирует не на один брелок. И то не всегда, а когда ставится то на брелке не показывает ничего, и потом не снимается приходится в ручную отключать блок, при этом никаких звуков и других признаков не подается. При постновке был использован двусторонний скотч, что привело к патере вашей пломбы, но без пломбы выяснилось что данная сигнализация вскрывалась, видны механические повреждения на винте.
Может подскажите как сделать диагностику блока и что предпринимается при моих неисправностях? При подключении разъема питание подается и раздается тихий сигнал сирены так же на открытые двери в режиме включения зажигания лампочка моргает но никаких сигналов и отображений при проверке и постановке на охрану брелок не подает, как будто не доступен.
Заранее спасибо!!!!!!!! Как об стену
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение07.10.2007 15:43     [цитировать]
В первую очередь проверьте надежность подключения минуса питания.
Удачи!
Despatcher
Сообщение07.10.2007 16:03     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/
Проверил всё в порядке, даже контргайка специальная стоит зачищенная. Ещё что может быть? Мож что пропаять надо?? Или ещё что нить посоветуете!!! Очень счастлив
Если что-то не получается обратись к специалистам, но если ты он сам значит и ищи сам.
Despatcher
Сообщение07.10.2007 18:30     [цитировать]
Всё сделал, блин тайвань это круто! Я просто пропаял все контакты штеккера, и всех емкостей. И усё, если присмотреться на плате можно увидеть вокруг паки "Ориольчики" так как контакт плохой, и прогарает от неполного соприкосновения с дорожкой в месте пайки. Не знаю
Так что так всем спасибо. Так что данные девайсы надо крепить намертво вместе с проводкой чтобы не болталось, а то вся пайка отвалится, короче сигналку надо очеловечивать как и Тайваньцев.
Всем спасибо тема закрыта )))) Тема закрыта
