Внимание - подделка!
fwheel
Сообщение05.10.2007 06:44    Внимание - подделка! [цитировать]
Никогда не думал, что до этого дойдет, но вчера сам лично устанавливал подделанный Tomahawk 9010!!!
По-порядку.
Клиент приехал, записался. Беглый осмотр комплектации привезенного им топора ничего не выявил. Прибыл в назначенное время. Ушел.
Достаю из коробки блок. Серийного номера нет, на стандартном месте внизу наклейки - дата выпуска (как на молоке Улыбаюсь)))). Серийный нашелся с торца над разъемами кнопки, датчика и т.д. Тупо - набор цифр, на настоящий не похоже.
Брелок. Ну во-первых, кнопки заметно выше торчат. У меня самого стоит 950, брелок в чехле, и то иногда нажимаются в кармане. А тут это будет просто геморрой! Прорези под торцевые кнопки немного больше самих кнопок, от этого они в прорезях не отцентрованы. Дислей немного сдвинут относительно окна, верхнии части цифр часов закрыты краем окна.
Я только на откровенно китайских сигналках видел провода разного сечения в одном разъеме! И тут тоже.
Датчик удара не определял сильную зону, даже когда по нему долбили отверткой. Разобрали - потроха не от топора! Дермо какое-то.
Хотя поставили - работает как топор. Не знаю, что будет дальше.
Тоник
Сообщение05.10.2007 10:43     [цитировать]
Заезжал человек Starline Twage A9 подшаманить. У него силовые провода были из аллюминия! Что-то я такого до этого не встречал у Старлайна. При ближайшем рассмотрении и на корпусе шрифт показался подозрительно не таким.
ltybc
Сообщение12.10.2007 12:30     [цитировать]
Сам лично имел дело с поддельными Старлайнами А 9, Томагавками 9010, держал в руках недавно поддельный Шер-Хан V (не 5),видел в китае поддельные корейские магикары( две одинаковые коробки, цена только различается раза в три)
По брелку можно отличить китайское барахло- брелки как будто глянцевые, отливка хуже, и кнопки с явным щелчком нажимаются.
Сообщение10.10.2008 21:25     [цитировать]
Поднимаю темку.
Так вышло что с нового комплекта TW-9010 отдал основной брелок.Не беда куплю новый.В одном Уфимском магазине электроники купил недостающий брелок.Засунул в коробку и забыл на время.А вчерась чинил негарантийный передатчик 9010 и вспомнил про свой брел.Решил проверить и зашить к блоку.Не тут то было.Не програмился ни вкакую.Произвел вскрытие:
Это так сказать задница.
Справа оригинал.Слева купленный.
Справа настоящий.Вообще модуль ВЧ почти копия старлайн В9.У последнего плата немного скругленная.
Внизу оригинал.Сверху новокупленный.Видно что слева от контроллера,у оригинала стоит внешний кодер с кучкой элементов.Эта сторона опять же по виду похожа на SL B9.Но отличия есть.
Здесь отличия тоже есть.А вот пайка,у новокупленного показалась более качественной Я в шоке .
Т.к. было сходство со старлайном попробовал зашить к стар лайну А8.И что вы думаете-на нажатие кнопок 3 и 4 старлайн исправно выдает сигнал,что брелок запрограмлен.Но ни одна функция не работает.И куда его теперь девать ХЗ.
