Mongoose EMS 7.0 ВОПРОСЫ!!!
Dmitriy08
Сообщение04.10.2007 18:27    Mongoose EMS 7.0 ВОПРОСЫ!!! [цитировать]
Добрый день, неподскажите можно ли к этой охранной системе подключить объёмный датчик, и если можно то как?
На блоке есть трёх пиновый разъём для датчика вызова, что это такое и можно ли туда подключить что нибудь путное?
Куда подключать провода автозапуска? У меня ваз 21213 втягивающее реле и зажигания соеденены с замком зажигания через 4-х контактные реле. Возник вопрос куда подключать провода из блока сигнализации к управляющим линиям или к силовым, так как провода из блока выходят "с палец" догадываюсь что к силовым, сам думаю подключить к управляющим. Можно ли так, подскажите пожалуйста?
Надо ли подключать контрользапуска двигателя и по тахометру и по генератору? Или нужно только либо по тахометру либо по генератору, но не вместе (в инструкции пробел на эту тему)?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/ems70/ems70-m.htm
