проблема с брелком Sheriff ZX-725 v.2
GODZY
Сообщение04.10.2007 11:02    проблема с брелком Sheriff ZX-725 v.2 [цитировать]
Проблема в следующем: включение-выключение сигнализации проходит нормально, но вот звуковое сопровождение стало вообще практически, если не приложишь брелок к уху, не слышно. При проверки связи с машиной, при положительном запросе выдает только звуковой сигнал и нет визуального зеленого мигания брелка, при отсутствии связи (машина далеко) все наоборот, есть мигание красного индикатора и нет звукового подтверждения. Батарейку менял уже несколько раз, так что проблема по всей видимости не в ней.
garic 27
Сообщение04.10.2007 15:22     [цитировать]
В "свежих" шерифах в последнее время очень много проблем с брелками...
GODZY
Сообщение08.10.2007 14:46     [цитировать]
Так и... а делать-то чего?!!!
Сообщение08.10.2007 18:00     [цитировать]
Брелок в ремонт. Там либо пищалка накрылась, либо транзистор.
GODZY
Сообщение09.10.2007 17:18     [цитировать]
а КАК? Я не москвич и покупал через инет магазин.
