Проблема с Pantera SLK 450
Crypt
Сообщение02.10.2007 01:15    Проблема с Pantera SLK 450 [цитировать]
Купил ВАЗ 2109. Не горит светодиод. Вообще. И не работают ВСЕ концевики (двери, капот, багажник). Плафон на потолке включается только вручную. ЦЗ работает, валет работает, датчик удара работает. Где копать?
Сообщение02.10.2007 08:05     [цитировать]
В проводке концевиков, светодиод заменить, предварительно проверив провода до блока...
Crypt
Сообщение02.10.2007 09:06     [цитировать]
Как найти, где сигналка подключается к концевикам? Схему подключения так и не нашел...
Сообщение02.10.2007 16:31     [цитировать]
В 2109 обычно подключают в плоском жгуте за ковриком у левой ноги водителя (белый провод с черной полосой).
