!!опускание!! и поднимание стекла задней двери с пульта?
4epBb
Сообщение01.10.2007 20:45    !!опускание!! и поднимание стекла задней двери с пульта? [цитировать]
И так... имеется Toyota Hilux Surf(4Runner по американски) 185ый кузов 96г.в.
Сейчас стоит простенький Мангус, который предпологается поменять на что-то более удобное в плане сервиса(авто праворукое и охранные функции главной роли не играют).
На прошлой машине стоял СтарЛайн А8 и всем устраивал. При возможности хотелось бы реализовать задуманное на ней.
А задумано следующее:
В данной машине на задней двери имеется стекло с эл.стеклоподъёмником. Управление им идёт с кнопки на торпедо(доводчика на это стекло нету, управление возможно при вкл. зажигании, как и всеми стёклами). Штука удобная, но только при управлении её с пульта с наружи, а не из салона.
Вопросы:
1. Возможно ли реализовать опускание\поднимание заднего стекла с пульта?
2. Возможно это сделать вместе с обычным подниманием стёкол при закрыании?
3. Какие уст-ва для этого потребуются?
kola
Сообщение02.10.2007 01:13     [цитировать]
Доводчик стекла с раздельными каналами управления типа МХ72 или MS.
4epBb
Сообщение02.10.2007 19:25     [цитировать]
Хмм... А можно ещё и производителя озвучить? А то что не нашёл я таких Упс
Сообщение02.10.2007 20:33     [цитировать]
MS. собственно вот... Magic Systems
Хочу Все Знать
Сообщение03.10.2007 16:11     [цитировать]
4epBb никаких дополнительных блоков для заднего стекла не нужно. Заднее стекло управляется контроллером, стоит в левом заднем крыле. Его питание от зажигания, его необходимо отключить и подать туда постоянный "+". Управление от доп каналов сигналки, желательно доп. каналы с "удержанием", т.е пока нажата кнопка канал активен. Делали так еще лет 6 назад, все работало.
