Проблемы с tomahawk tw-7010
Corban dallas
Сообщение01.10.2007 12:04    Проблемы с tomahawk tw-7010 [цитировать]
Проблемы было 2, 1 выход на габариты заявлен 15А, а реально у меня после испытаний сгорел 1 выход, потом 2,дорожки сгорели-они макс 2А удержат!продублировал проводами-и все гут!как же так?а если еще ПТФ?
Corban dallas
Сообщение01.10.2007 12:11     [цитировать]
2 осталась:при постановке на охрану идет 4 сигнала,как будто что то не закрыто, ладно, я отключил вообще вход триггеров-все равно 4 сигнала! Что может быть?
Сообщение01.10.2007 12:45     [цитировать]
Я в шоке А к чему это так красиво подключалось, что даже дорожки выгорели? 15А должно хватать с запасом.
Посчитаем ток. В авто 4 лампы габаритов по 5 Вт плюс приборка 5-10 Вт с запасом.
Итого 30 Вт. Делим на напряжение 12в и получаем ток!
Должно хватать!!!!!
4 квака- это не подключен ручник. Посмотреть на брелок надо, там горит пиктограмка.
Corban dallas
Сообщение01.10.2007 13:48     [цитировать]
А если 2 противотуманки подключены? Так дорожки в блоке 1мм от силы,как же они выдержат даже 5а,и смысл ставить предохранитель на ,сорри, 7.5А?
Последний раз редактировалось: Corban dallas (01.10.2007 13:59), всего редактировалось 1 раз
Corban dallas
Сообщение01.10.2007 13:54     [цитировать]
А ручник я не подключал вообще,автозапуска то нет,и пиктограмка не горит.?! На корпус его значит. Сенькс за наводку. Неподумал про ручник.
garic 27
Сообщение01.10.2007 15:06     [цитировать]
А каким образом они подключены? В параллель с габаритами?
Сообщение01.10.2007 15:13     [цитировать]
Две противотуманки это минимум 110 Вт , это почти 10А.
garic 27 Поддерживаю Очень счастлив .
Corban dallas
Сообщение01.10.2007 20:23     [цитировать]
Ну вот так были подключены... Через кнопку... Если бы цепь для габаритов была грамотно защищена, сгорел бы предохранитель,для чего он собственно и предназначен,а не дорожки в блоке.....
Тоник
Сообщение02.10.2007 03:44     [цитировать]
Может ты на ближний свет подключился?
Вообще я сторонник подключения на поворотники т.к. днем сигналы лучше видны и со всех сторон обзор имеется, чего не скажешь о габаритах. И по току все понятно дополнительные повороты редко кто вешает.
По поводу ручника - он нужен для организации охраны на заведенном двигателе.
Corban dallas
Сообщение02.10.2007 10:38     [цитировать]
Согласен,на поворотники тоже потом переключил, а пиктограммку ручняка еле разглядел...неясно другое, почему не затянутый ручник система сразу видит, а незакрытую дверь через минуту?
Тоник
Сообщение02.10.2007 10:59     [цитировать]
Проверь функцию 3 учета задержки салонного света. по умолчанию значение 1 - вкл., значение 2 - выкл.
Ксати какое авто-? есть задержка салонного света и откуда взят сигнал на двери.
Corban dallas
Сообщение04.10.2007 10:08     [цитировать]
Авто митсубиси галант,93г, а цепи.. Там стояла сигналка простая,по её распиновке нашел что где,а куда подключено неизвестно,задержки нет,по кр мере плафон сразу гаснет. Да,похоже надо убрать задержку,тогда должна сразу про дверь сообщить...
Corban dallas
Сообщение04.10.2007 10:12     [цитировать]
А по цепям габаритов..рекомендую поставить предохранители на 3А, дабы избежать вскрытия блока, всяко бывает ведь....
