Стартер не выключается Star Line Twage A8
kkk
Сообщение01.10.2007 11:26    Стартер не выключается Star Line Twage A8 [цитировать]
Поставил Star Line Twage A8 на Toyota Corolla
все работает в том числе и автозап.,но вот какая пробл. при запуске от ключа стартер не отключается.Вытащил черно-желтый провод из колодки соединил с черно-белым временно ,на его место потключил контрольку.В момент пуска на этом контакте пявлется + приблизительно на 1,5 секунды и пропадает.Помогите!В чем проблемма
kola
Сообщение02.10.2007 01:17     [цитировать]
Сигнал о запуске двигателя не видит похоже.
Хочу Все Знать
Сообщение03.10.2007 16:17     [цитировать]
kola, при чем тут сигнал о запуске?! У человека при запуске КЛЮЧЕМ проблемы.
kkk отключите стартерные провода сиги, восстановите цепь стартера. Если проблема пропадет - блок в ремонт.
калюня
Сообщение23.10.2007 21:41     [цитировать]
у меня была такая проблеьа зделай внешнию блокировку используя черно жолтый провод 18 контактного разема Тема закрыта Тема закрыта
Сообщение01.12.2007 19:57     [цитировать]
Кажется автор не разрезал провод, идущий на стартер...! Если этого не сделать получится тот результат, что был описан...
