Проблема с Sher Khan 5 (HELP!!!)
На страницу 1, 2, 3  След.
sher-khan
Сообщение01.10.2007 10:55    Проблема с Sher Khan 5 (HELP!!!) [цитировать]
Сигналка Sher Khan 5.
После очередного посещения автосервиса, ктото мне там установил (наверное не специально) режим "св.руки" на пейджере. Отдали машинку, я этот режим снял, и после его снятия не работают однократные нажатия на все кнопки брелка, т.е. не могу снять/поставить на охрану. В реальности же (понял методом тыка) просто "заклинило" этот режим. Т.е. признак того что стоит "св.руки" не горит, а реально работает именно этот режим. Отходишь от машинки - двери закрываются ...
Подобная ситуация была полгода назад (после посещения того же сервиса), сигналка была на гарантии, поменяли (как говорил мастер) внутренности пейджера, и все заработало. Теперь гарантии нет. Может в этом сервисе какие то наводки электромагнитные ... )))))
Кто нить подскажет, что делать?
Что то у меня сомнения, что замена брелка решит проблему, потому как второй раз на одни и теже грабли.
Что не работает: снятие/постановка на охрану, проверка состояния.
Что работает: в принципе, все остальное работает, дист.запуск, режим валет, отключение/включение сирены, обратная связь, сигнализация о проникновении и пр.
С брелка, который не пейджер - работает все.
Возврат к первоначальным (заводским) настройкам на пейджере - проблема осталась.
Что кто посоветует сделать?
В целом - сигналкой за 2.5 года очень доволен.
Сообщение01.10.2007 11:34     [цитировать]
Запишите брелок в память блока заново.
garic 27
Сообщение01.10.2007 15:04     [цитировать]
попробуйте прописать по новой
Ozzmosis
Сообщение10.10.2007 15:22    SherKhan V [цитировать]
Добрый день!
SherKhan V, авто Mitsubishi Рajero Pinin 2004, бензин, АКПП. После вынужденного простоя сел аккумулятор. После зарядки при повороте ключа из положения ON в положение OFF и удаления его из замка зажигания двигатель продолжает работать и глохнет при выходе из машины и последующем закрытии двери. У дилера (у него же и устанавливали) смотрели, сказали, якобы, проблема в турботаймере (почему-то активировался ), приезжайте через месяц, у нас очередь Офигевший С брелка режим ТУРБО не включается и не отключается. ИМХО Похоже на режим резервирования, хотя он не должен работать, т.к. коробка автомат. Его можно как-то отключить? Или в чем-то другом проблема?
garic 27
Сообщение10.10.2007 15:56     [цитировать]
Режим турбо активируется с брелка, какие кнопки- точно не скажу, но дело не в турботаймере, иначе-бы глохла не меньше через 1 минуту. "Пробегитесь" по настройкам системы. настройте всё под себя. Вобще-то месяц-очередь ,это отмазка конкретная, если на гарантии-"долбите" установщиков пока не разберутся, пусть мозги включат(свои). наверняка дело решается за несколько минут...
Сообщение11.10.2007 23:35     [цитировать]
Ozzmosis
А надо перепрограммировать систему. Там есть выбор режима резервирования. Просто перескакивает при снятии питания. у меня тако было.
Nex-T
Сообщение22.10.2007 20:39     [цитировать]
Доброго всем времени суток, друзья! У меня Opel Zafira, сигналка стоит Sher-Khan 5. Получается такая история - когда просто ставишь машину на охрану - все нормально замки дверей закрываются, все работает (при снятии с охраны тоже все нормально, замки открываются). Когда включаешь сигналку при работающем двигателе - замки не закрываются, хотя охрана включается и на брелке сигнализации высвечивается что замки закрыты. Такая же петрушка с автозапуском - автозапуск срабатывет заводит двигатель, снимаешь машину с охраны - она снимается, а замки не открываются (хотя на брелке показывает что все открылось). Я так понял что при работающем двигателе сигналка почему то не управляет замками дверей. Что это, косяк установщиков? Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста что можно сделать.
garic 27
Сообщение22.10.2007 23:14     [цитировать]
Скорее всего пропёрлись с подключением ц.з. как вариант вместо массы посадились на зажигание, надо к установщикам.
Nex-T
Сообщение23.10.2007 14:38     [цитировать]
Спасибо, жаль что к ним я раньше следующего лета попасть не смогу, т.к. машину в другом городе брал у дилеров и у них же ставил сигналку. Вот так они мне ее поставили Расстроен
garic 27
Сообщение23.10.2007 14:39     [цитировать]
Молодцы. Что ещё сказать?
Nex-T
Сообщение13.12.2007 15:01     [цитировать]
Приветствую всех! Подскажите, мож кто знает, у меня Sher Khan 5, последние два дня брелок постоянно при нажатии на кнопки глючит, т.е. перезагружается и выдает ошибку R8-0. Раньше такое было, но не часто, потом само прошло и сечас опять началось. Можноьли это как то вылечить?
Сообщение13.12.2007 16:45     [цитировать]
Как обстоят дела с батарейкой?
Nex-T
Сообщение16.12.2007 21:54     [цитировать]
Спасибо, батарейка действительно была дохлая. Хочется верить что дело только в ней!
Сообщение17.12.2007 12:24     [цитировать]
Улыбаюсь Подмигивающий В ней.
DeMo
Сообщение19.12.2007 00:01     [цитировать]
Может кто знает что за грабли... Стоит Sher Khan 5 new. Позавчера на улице примерно было около -23, похолодало резко, сработал автозапуск при -15 в салоне. Сигналка показала, что все в норме, типа завелась, на брелке дымок,таймер, в салоне холодает, акоммулятор разрежается Расстроен . Не понял бегом вниз к машине, молчит Я в шоке, не работает, габориты моргают Я в шоке Я в шоке Я в шоке . 9 месяцев и первый раз такая фигня Не знаю . Снимаю с охраны, через минуту перестают моргать габориты, пытаюсь завести с ключа, 2 праворота стартером а потом Офигевший вырубает стартер и наченают опять моргать габориты минуту, как обычно после турбо таймера. Повторная попытка дает такой же результат. После этого попытка завести с автозапуска приводит к тому, что стартер вообше не крутится, а брелок пищит, что все типо в норме, как обычно, завелась. Опять снимаю с охраны, через минуту вставляю ключ в замок зажигания, вытаскаваю ключ, ничего не делая. Ставлю на охрану, попытка завести с автозапуска, 2 праворота стартером, а потом вырубает стартер и наченают опять моргать габориты... В итоге машина не заводится ни как.
Вот в принципе все. Помогите разобраться, что произошло. Машина Мазда Бонго Френди - ТД.
не знаю, куда уходит детство, но знаю, где оно играет
Страница 1 из 3
